预览属性
按应力线性化工具栏中的“首选项”按钮时,将显示“首选项”对话框。使用此对话框,您可以自定义显示区域。
网格线宽度
您可以在模型上指定介于薄、中等和厚之间的网格线。
XYZ 轴位置
您可以选择要在窗口中显示 XYZ 轴的位置。若要使此控件生效,必须激活“显示微型轴”复选框。
NTH 轴位置
您可以选择要在窗口中显示 NTH 轴的位置。这些轴基于您定义的 SCL。有关如何定位这些轴的详细信息,请参见线性化控件
图例位置
您可以选择要显示当前视图的应力结果范围图例的位置。若要使此控件生效,必须激活“显示图例”复选框。
移动时的渲染质量
此下拉框可控制模式在显示区域中移动或转动时的显示方式。在移动时,“整个模型”选项将呈现表面和实体网格。仅表面选项只会呈现表面网格。边界框选项将显示一个围住整个模型的矩形棱柱。如果由于显卡而要花相当长的时间来移动模型,您可能需要选择后面的选项之一。
使用硬件加速
启用此选项将允许程序在动态观察操作期间使用和加速图形功能。
显示微型轴
此选项用于在显示区域中显示或隐藏微型轴。使用“XYZ 轴位置”下拉框,可以控制微型轴的位置。
显示图例
此选项用于在显示区域中显示或隐藏当前视图的应力结果图例范围。使用“图例位置”下拉框,可以控制图例的位置。
收缩单元
如果此选项处于活动状态,则会缩小显示区域中的单元,这样一来,以便您能够分别查看每个单元。比例大小将由“收缩因子”滑块栏控制。
OpenGL 信息
您可以按此按钮来查看系统的当前 OpenGL 信息。
