工具栏定义
以下是“应力线性化”对话框中可用的所有按钮及其执行的功能。
全局应力张量
按以上任一按钮,可在显示区域中的模型(彩色等值线图)上显示所需的应力张量结果。张量的第一个字母是指垂直于单元面的矢量,第二个字母是应力方向。例如,XX 是 X 方向上的法向应力,XY 是 Y 方向上沿 YZ 平面的剪切应力。
局部应力张量
按以上任一按钮,可在图形区域中绘制所需的局部应力张量结果。张量的第一个字母是指垂直于单元面的矢量,第二个字母是应力方向。例如,NN 是局部 N 方向上的法向应力,TH 是 T 方向上沿 HN 平面的剪切应力。在图形显示之前必须定义 SCL,且应正确定位 N、H 和 T 轴。有关如何定义这些方向的信息,请参见线性化控件
打印
按此按钮,可将显示区域中的当前图像和图形区域中的当前图形打印到默认打印机。
打印预览
按此按钮,可查看要打印的当前图像。
属性
按此按钮将访问“预览属性”对话框,您可以使用该对话框自定义显示区域控件。有关详细信息,请参见预览属性
仅网格
按此按钮后,显示区域中仅显示带网格线的模型。网格线的颜色将遵循选定应力张量的等值线。
着色网格
按此按钮后,将对带网格线的模型着色。着色颜色将遵循选定应力张量的等值线。
仅着色
按此按钮后,将对无网格线的模型着色。着色颜色将遵循选定应力张量的等值线。
平滑颜色梯度
如果此选项处于活动状态,则显示区域中的节点处将显示相邻单元之间的应力结果平均值。这将消除沿相邻单元的颜色突变。
显示不含结果的模型
按此按钮仅允许查看模型几何体。应力等值线不会出现。
转动
按此按钮后,在显示区域上拖动鼠标将导致模型转动。
缩放
按此按钮后,在显示区域上拖动鼠标将导致模型缩放。
矩形缩放
按此按钮后,您可以在显示区域中定义一个要放大的矩形。
平移
按此按钮后,在显示区域上拖动鼠标将导致模型在屏幕上平移。
节点选择
按此按钮后,您可以单击模型中的节点以定义 SCL。
SCL 适应窗口
按此按钮将导致显示区域动态放大应力分类线 (SCL)。此选项仅当已选择 SCL 之后才可用。
方向控件
按以上任一按钮,可将模型方向更改为 6 个正交视图之一,或是等轴视图或轴测视图。模型将自动转动到相应的视图。
适应窗口
按此按钮可使整个模型出现在显示区域中。按此按钮后,模型将动态平移和缩放,直到位于显示区域中为止。
前一视图
按此按钮会将模型重新定位到排在最前的视图。
剪裁平面设置
按此按钮将访问“剪裁平面”对话框。在此对话框中,您可以定义将割穿模型的平面,以便能够查看沿指定横截面的结果。有关详细信息,请参见剪裁平面
颜色
按此按钮将访问一个屏幕。在此屏幕中,您可自定义显示区域中用于背景和网格线的颜色。
启用照明
按此按钮将激活或禁用 OpenGL 照明。可以使用“照明属性”按钮定义这些控件。
显示所有单元
按此按钮将显示模型中的所有单元。
仅显示模型表面
按此按钮将仅显示表面网格。如果此按钮处于非活动状态,则还会显示实体网格。仅当仅网格”按钮处于活动状态,或者“半透明效果”下拉框设置为“模型半透明”时,您才能查看实体网格。
仅显示相交单元
按此按钮将隐藏整个模型,但 SCL 交叉的单元除外。仅当已定义 SCL 之后,此选项才会处于活动状态。
半透明效果
此下拉框控制模型在显示区域中的半透明效果。有三个选项:
  • 不半透明:此选项将对模型的所有单元禁用半透明效果。
  • 模型半透明:此选项将使整个模型显示为半透明。对模型着色时,这允许您查看内部网格线。
  • 相交单元半透明:此选项将使 SCL 交叉的任何单元显示为半透明。这允许您将 SCL 视为穿过模型。
载荷工况选择
使用此下拉框,您可以选择要查看其应力结果的载荷工况。
