临界屈曲载荷
乘子
将不同的载荷应用到模型时,有四种乘子可用于控制载荷数值。可在“分析参数”对话框中“乘子”选项卡的“载荷乘子”部分找到这些乘子。“压力乘子”字段中的值将与模型上所有压力和表面力的数值相乘。“加速度乘子”字段中的值将与模型上所有加速度载荷的数值相乘。“位移乘子”字段中的值将与应用于模型的所有位移边界单元的数值相乘。“热乘子”字段中的值将与模型中的热载荷相乘,其中热载荷与 (热膨胀系数) * (节点温度 - 无应力参考温度) 成正比。热乘子不乘以指定温度。
“求解器”选项
“求解选项部分
有两种求解器可用于临界屈曲载荷分析。具体可以在“分析参数”对话框中“解”选项卡的“求解器类型”下拉菜单中进行指定。
“内存分配百分比”可控制用于读取单元数据和组装矩阵的可用 RAM。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
如果将求解器设置为“稀疏”,则“线程/内核数”下拉控件会处于启用状态。用户想要使用所有可用的线程/内核以便以最快的速度求解,但如果运行分析的同时需要一些计算能力来运行其他应用程序,则用户可以选择使用较少的线程/内核。
反向迭代求解器部分
如果当前使用的是反向求解器,请在“特征值”字段的“收敛容差”中指定要使用的收敛容差,并在“最大迭代次数”字段中指定可用于实现此容差的迭代次数。
“稀疏求解器”部分
如果选择了稀疏求解器,则“稀疏求解器”部分将处于启用状态。此部分的输入如下:
控制文本输出文件中的数据
分析完成后,分析结果可输出到文本文件。使用“分析参数”对话框的“输出”选项卡,您可控制输出到此文件的数据。
接触设置
有两种方法可处理粘合连接。具体使用的方法部分取决于两个部件之间的节点是否匹配。
“接触”选项卡上激活“启用智能粘合/焊接接触”选项后,可在必要时使用多点约束 (MPC) 方程粘合部件 A、表面 B 上的节点与部件 C、表面 D 上的最近节点。形状函数将表面 B 上节点处的位移插值到表面 D 上的节点。因此,部件之间的网格不需要匹配。无论节点是否匹配,MPC 均可用于表面接触对上的所有节点。如果所有节点上的网格确实匹配,则使用节点匹配粘合接触表面;相连部件上的两个顶点将收拢为一个节点;MPC 方程不用于接触表面。“智能粘合”下拉菜单的选项如下:
“智能粘合”选项适用于粘合接触和焊接接触。有关定义接触的阐述和使用智能粘合的附加信息,请参见接触类型页面。
默认情况下,智能粘合将使用压缩方法对分析求解。如果发现分析未收敛或未按预期执行,则可尝试对 MPC 方程使用不同的“求解方法”(请参见多点约束)。单击“设置”“载荷”“多点约束”,并从“求解方法”选项中选择。如果使用“罚函数方法”,则解的精确度将由“罚函数乘子”字段控制。罚函数求解期间会将罚函数乘子乘以模型中的最大对角线刚度。建议使用 102 到 104 之间的值。
注意:
  • 您在“定义多点约束”对话框中选择的求解方法将成为含 MPC 的所有特征将使用的方法。这些特征包括但不限于:循环对称、无摩擦约束、智能粘合和用户定义的 MPC。例如,如果要使用“罚函数方法”对涉及智能粘合的所有分析求解,则可在“定义多点约束”对话框中选择“罚函数方法”,以替代默认的压缩方法。
  • 智能粘合适用于块体和板单元之间的接触。涉及其他单元类型的粘合接触需要节点匹配,且不受智能粘合设置的影响。
如果未激活“启用智能粘合/焊接接触”选项,则部件仅在各部件之间的节点匹配时粘合。
