如果已选择表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,并选择“添加”下拉菜单。选择“表面辐射载荷”命令。
在“函数”字段中指定辐射函数。F rad 可调整通过辐射传递的热量,考虑模型 (m) 与周围环境 s 之间的辐射率 (e) 和辐射角系数 (V m-s )。辐射角系数取决于模型与周围环境之间的几何体,而且也可以从热传递找到。辐射函数的定义如下:
F rad = e * Vm-s
对于稳态热传递分析,“函数”值将会乘以“分析参数”对话框“乘子”选项卡上的“辐射乘子”。对于瞬态热传递分析,请在“载荷曲线”框中选择将应用于该函数的载荷曲线。任何给定时间的函数将等于在该对话框中输入的函数乘以插入的载荷曲线因子。使用载荷曲线 0 时,将使该函数在整个分析中保持不变。
在“温度”字段中指定表面辐射到的环境条件的温度。
对于稳态热传递分析,环境温度就是您输入的值。如果要执行瞬态热传递分析,请在“载荷曲线”框中选择将应用于环境温度的载荷曲线。“温度”值将添加到在载荷曲线中输入的因子。若要保持维度的一致性,请在该对话框中输入“载荷曲线数值”。此值乘以插入的载荷曲线因子,得到的结果再与“温度”值相加。
时间为 t 时的温度 = 温度 + 载荷曲线数值 * 温度为 t 时插入的载荷曲线因子
使用载荷曲线 0 将使环境温度在整个分析中保持不变。
对于任一载荷曲线,请在载荷曲线编辑器中按“查看/编辑载荷曲线”按钮定义载荷曲线,或使用“设置” “模型设置”
“模型设置” “参数”
“参数” “分析参数”对话框。
“分析参数”对话框。
如果辐射载荷要施加于板单元,且您希望将其施加于两侧,请激活“施加载荷于上下两侧”复选框。由于假定板单元的每个面温度都相同,因此在板单元上下两侧施加载荷相当于在一侧施加载荷两次。
