Auxiliary Link
Auxiliary Link
用直線連接兩個連續或非連續的點。輔助連接不是次組合幾何圖形的一部分,但可以從中建立其他幾何圖形。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Link
Link Number 指定連接編號。您可以變更自動產生的「Link Number」值。
ApplyAOR
指定是將超高還是鐵路超高套用至連結。
註: 「ApplyAOR」勾選方塊會影響在 Subassembly Composer 中預覽次組合的方式,以及在 Autodesk Subassembly Composer 中使用時的次組合行為。您可以使用「超高」頁籤或「鐵路超高」頁籤定義在「預覽」面板中預覽次組合的超高或鐵路超高效果時所用的值。您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
Position
Start Point 指定連接的起點。
註: 點可以是「Point」或「Auxiliary Point」。
End Point 指定連接的端點。
Miscellaneous
註解 指示關於連接的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Auxiliary Link Example.pkt
在此範例中,會間在 P1 與 P2 之間自動繪製點。L2 為圓角弧,必須繪製於兩個連接之間。AL1 不是繪製在最終次組合中,而是手動繪製於 P1 和 P3 之間,以便 L2 可以使用其幾何圖形。
