練習 3:使偏移和標註與參數相符
在本練習中,您將使工作平面的偏移和標註與參數相符。不過下一步先要建立更多的結構參數。
本練習上接〈練習 2:定義人孔幾何圖形〉
  1. 展開「模型參數」「大小參數」
    注意,此處列示了工作平面偏移、結構參數和主體直徑標註的項目。
  2. 「大小參數」上按一下右鍵,然後按一下「加入」。會顯示「編輯零件大小」對話方塊以及「新參數」對話方塊。
  3. 選取「結構梯級高度 1」,然後按「確定」。將在「編輯零件大小」對話方塊中顯示 SRZ1 的新參數。
  4. 「編輯零件大小」對話方塊中,按一下「新建」以顯示「新參數」對話方塊。使用「新參數」對話方塊加入以下其他參數:
    • 結構梯級高度 2
    • 內部結構直徑
    • 框直徑
    • 框高度
    • 圓錐高度
    • 蓋板厚度
    • 筒管高度
    • 筒管間隙
    將在「編輯零件大小」對話方塊中顯示每個新參數。按一下「確定」
  5. 下一步要將某些初始值指定給這些結構參數。稍後將透過加入結構可能具有的大小的清單來細化這些值。在「模型參數」上按一下右鍵 「編輯」。會顯示「模型參數」對話方塊。
  6. 注意,所有結構參數的初始值均已指定為零。將「方程式」欄中的數變更為與以下常數 (均以英吋為單位) 相符:
    • FTh = 15
    • SBH = 84
    • SBPC = 72
    • SBSD = 168
    • SBSH = 315
    • SCH = 24
    • SFD = 24
    • SFH = 18
    • SID = 144
    • SRS = 300
    • SRZ1 = 8
    • SRZ2 = 70
    • SSTh = 12
    • SVPC = 192
    稍後,可將這些常數變更為變數、清單、範圍或表格以進一步進行零件自訂。保持「模型參數」對話方塊處於開啟狀態,以執行下一步。
  7. 接下來,您會將每個工作平面偏移參數 (從 WPOf1 到 WPOf5) 變更為與結構參數一致。例如,第一個偏移現在不再近似於 12”,而是與 SFH 參數一致。因此,如果稍後調整 SFH 參數,則工作平面偏移 (及其平面幾何圖形、縱斷面和標註) 也將相應調整。
    選取「WPOf1」,然後選取「計算器」。會顯示「公式助手」對話方塊。
  8. 選取「變數」按鈕以使用下拉式來選取應與此工作平面偏移相符的結構參數。按一下「SFH」。按「確定」以結束「公式助手」對話方塊。SFH 參數將顯示在「模型參數」對話方塊中的方程式欄下。
  9. 對每個工作平面偏移參數,使用以下值重複前兩個步驟:
    • WPOf2 = SRZ1
    • WPOf3 = SCH
    • WPOf4 = SRZ2
    • WPOf5 = SBSH
    繼續在「模型參數」對話方塊中執行下一個步驟。以下參數顯示在「模型參數」對話方塊中的方程式欄下:
    WPOf1 8.0000 SFH 工作平面偏移 1
    WPOf2 8.0000 SRZ1 工作平面偏移 2
    WPOf3 24.0000 SCH 工作平面偏移 3
    WPOf4 120.0000 SRZ2 工作平面偏移 4
    WPOf5 172.0000 SBSH 工作平面偏移 5
  10. 接下來,將每個主體直徑標註對映至相應的結構直徑參數。使用「模型參數」對話方塊中的計算器工具設定每個主體直徑參數的方程式欄,以使以下相符:
    • BdyD1 = SFD
    • BdyD2 = SFD
    • BdyD3 = SFD
    • BdyD4 = 2*SFD
    • BdyD5 = 2*SFD
    • BdyD6 = SID
    • BdyD7 = SID
    Bdy01 24.0000 SFD 主體直徑 1
    Bdy02 24.0000 SFD 主體直徑 2
    Bdy03 24.0000 SFD 主體直徑 3
    Bdy04 48.0000 2*SFD 主體直徑 4
    Bdy05 48.0000 2*SFD 主體直徑 5
    Bdy06 144.0000 SID 主體直徑 6
    Bdy07 144.0000 SID 主體直徑 7
  11. 按一下「關閉」以結束「模型參數」對話方塊。儲存零件。零件會更新,以反映任何標註變更。
    如果需要,請將視圖變更為等角視圖,並將視覺型式變更為「概念」以查看零件的進展情況。
  12. 將「自動配置」位置變更為「圓框」的圓形縱斷面的中心。這樣可確保將結構正確插入圖面。選取「配置資料」,按一下右鍵,然後按一下「選取放置點」。指令行提示您選取放置點。
  13. 使用節點物件鎖點以選取「圓框」工作平面圓形縱斷面中心處的點。會在該位置顯示一個青色小標識。此標識標記結構插入點。
  14. 儲存零件。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 4:驗證新零件〉
