您可以將 STEP 或 IGES 檔匯入至新零件或既有零件。您也可以將檔案放置在組合中 (在 Inventor LT 中不可用)。
對於 IGES 檔,請使用「自動縫合並晉級」和「啟用進階癒合」選項來清理其匯入時的資料。您也可以使用「匯入時檢查零件」選項來確定匯入期間產生的品質問題。
在 Inventor 中開啟 STEP 或 IGES 檔
- 執行以下其中一項作業:
- 按一下
「開啟」。
- (可選;僅限 IGES 檔) 開啟或建立零件檔,然後按一下功能區上的「管理」頁籤「插入」面板「匯入」。
- 執行以下其中一項作業:
- 在「檔案開啟」對話方塊中,將「檔案類型」設定為「STEP」或「IGES」。
- (僅限 IGES) 在「匯入」對話方塊中,將「檔案類型」設定為「IGES」。
- 選取檔案,然後按一下「選項」。在「匯入選項」對話方塊中:
- 如果適用,請指定零件與組合目標目錄。
- 從「實體」、「表面」、「線材」和「點」中進行選取,做為要匯入的圖元。(在 Inventor LT 中不可用)
- 如果匯入表面,則選取「建構群組對映」以將資料匯入至建構環境。選取「自動縫合並晉級」,以將表面與相符的邊結合為縫合曲面,並晉級為零件環境。(在 Inventor LT 中不可用)
- 指定是希望在單一或多個建構群組中對映資料,還是將其直接對映為複合特徵。指定是否要從層級或群組中建立集合。如果適當,您可以為群組名稱附加一個字首,例如原始檔名。(在 Inventor LT 中不可用)
- 從適用的「選項」和「轉換後選項」中進行選擇。(在 Inventor LT 中不可用)
- (Inventor LT) 指定是否要在轉換期間檢查資料。
- 按一下「確定」。
將 STEP 檔或 IGES 檔放置在組合中 (在 Inventor LT 中不可用)
- 開啟目標 Autodesk Inventor 組合檔或建立組合檔。
- 在功能區上,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「放置」。
- 在「放置元件」對話方塊中,將「檔案類型」設定為「STEP」或「IGES」。
- 如果您要變更預設值,則指定零件與組合目標目錄。
- 從「實體」、「表面」、「線材」和「點」中,選取做為要匯入的圖元。
- 按一下「確定」以關閉對話方塊,然後按一下「開啟」以使用指定的設定匯入 STEP 或 IGES 檔。
如果 IGES 檔包含 308/408 子圖,則會做為組合開啟。如有可能,「自動縫合並晉級」將自動縫合並晉級每個所產生零件的曲面。已開啟組合時,並非所有建構環境資料在組合中都可見。啟用要縫合及晉級的個別零件。匯入資料後,其即在組合中可見。
忽略 IGES 檔中的 308/408 定義 (可選,Inventor)
- 若要將所有資料從單一零件中的 IGES 檔放置到既有檔案中,而不論 308/408 定義為何,請使用「管理」頁籤
「插入」面板
「匯入」。
