資源中心資料庫中包含了 750,000 多個零件和 18 個國際標準。資源中心零件組織在資源庫中。使用資源中心瀏覽器或搜尋功能可尋找特定的零件。
Autodesk Inventor 安裝提供了一組標準資源中心資源庫。它們包括標準零件 (結件、型鋼、軸零件等) 和特徵。
使用「資源中心用戶」可將元件從資源中心放置到您的設計文件中。
您可以擴充標準資源庫,也可以建立包含您的自訂內容的使用者資源庫。使用「資源中心編輯者」可自訂從標準資源庫複製到使用者資源庫的內容。使用資源中心發佈可將新零件 (特徵) 發佈到使用者資源庫。
您可以做為單機版使用者 (資源庫儲存在本端電腦上) 或者做為工作群組的一名成員 (在資源庫伺服器上共用資源庫) 使用資源中心。
在開始使用資源中心之前,請設置 Autodesk Inventor 和資源中心資源庫,以使其滿足您的需要。資源中心規劃是專案設定的一部分,並控制資源中心中資源庫的內部設定。您可以在「規劃資源庫」對話方塊 (從「專案」對話方塊中存取) 中變更資源中心規劃。
可以使用以下資源庫,它們可與 Autodesk Inventor 一起安裝:
如果您以獨立使用者身分工作,請將資源中心資源庫安裝在桌面資源資料夾中。若要選擇安裝特定資源庫,請在「選取資源中心資源庫」對話方塊中清除所選的不使用的資源庫。
若要從資源庫規劃中移除安裝的標準資源庫,請使用「規劃資源庫」對話方塊。若要加入標準資源庫,請重新執行 Autodesk Inventor 安裝精靈。
如果您在共用環境中工作,請在連接到網路的電腦上安裝 Autodesk 伺服器 (不安裝 Autodesk Inventor) 和資源中心資源庫。使用此電腦做為資源中心資源庫伺服器。然後便可共用資源中心資源庫。
僅可對讀取/寫入資源庫進行編輯和發佈。預設 Autodesk Inventor 資源庫是唯讀的,且無法進行編輯。並且無法變更這些資源庫的唯讀狀態。
若要存取「供應商資源中心」,請在功能區上,按一下「管理」頁籤
「網頁」面板
「供應商資源中心」。
供應商資源中心為 Autodesk Inventor 使用者提供了一個中心位置,以存取來自全球領先供應商的製造廠商特定內容。
所有可存取的資料都被視為資源中心中的一個資料庫。如果某些資源中心資源庫族群 (具有相同的資料) 位於多個資源庫中,則這些族群在資源中心中只顯示一次。
如果您使用共用資源庫並且資源庫已更新,可以在此對話方塊中重新整理內容視圖。使用「資源中心」對話方塊之「工具」功能表上的「重新整理內容」選項。該選項還可以從快取記憶體資料夾中清除零件樣板和其他檔案。
若要確保組合中引用的所有標準元件均為最新,請使用「重新整理標準元件」指令。
資源中心資源庫中的基本元件是族群 (零件族群或特徵族群)。族群包含具有相同的樣板和族群性質,並表示零件或特徵的大小變化的族群構件。族群是資源中心資源庫的極限目標,不能再進行分類。
族群排列在資源中心資源庫中的品類中。品類是零件類型的邏輯群組。例如,崁柱和六角頭螺栓在功能上相關,因此歸入螺栓品類中。品類可包含子品類,並可包含族群。
資源中心資源庫資料庫包含為資源中心資源庫零件建立零件檔所需的資料。資料為:參數式 .ipt 檔 (為資源中心資源庫零件提供圖形)、零件參數的值、零件的描述文字,以及資源中心中顯示的預覽圖片。
對於一個資源中心資源庫零件族群的所有大小,參數式 .ipt 檔案、描述文字和預覽圖片都相同。資源中心資源庫通常包含一個零件族群的數組參數值。每組參數定義資源中心資源庫零件的一個大小 (標註)。
若要編輯唯讀資源庫中包含的零件 (特徵) 族群,請將族群複製到可讀寫資源庫中。在族群上按一下右鍵,從功能表中選取「複製到」,然後從清單中選取資源庫,或建立資源庫 (啟用讀取/寫入)。複製族群後,便可以對其進行編輯。所做的編輯會儲存到所選的讀取/寫入資源庫中。
放置的標準資源中心零件是唯讀零件。使用資源中心指令對其進行編輯。您可以取代組合中的既有零件,也可以插入已編輯零件的新例證。在組合中的標準零件上按一下右鍵,然後按一下「變更大小」或「從資源中心取代」。
使用「變更大小」指令開啟族群對話方塊,然後選取要取代原始零件的其他族群構件。使用「從資源中心取代」指令以「資源中心」對話方塊中選取的資源中心零件取代零件。
