建立依據建築元素為基礎的能源解析模型後,請檢閱這些秘訣以驗證模型並解決問題,然後再將其提交以進行分析。
當您建立能源解析模型時,軟體會先偵測幾何圖形並檢查所需資訊是否存在於解析模型。
Revit 模型內容和規劃變化很大。雖然使用建築元素模式進行能源分析旨在說明多種情況下,但會有一些限制。就時間與記憶體限制而言,圍繞模型的矩形邊界框所測量的體積越大,則產生能源模型的時間就越長。
體積目前的限制大約為 20,000,000 立方英呎 (根據預設解析空間和表面解析度值),可能會花費一小時或以上來處理)。通常,模型應該僅花費數秒鐘到數分鐘即可完成。其他可存在並導致不完整能源模型的條件總結於下表中。
| 情況 | 描述 | 緩和 |
包含能源模型的空間是根據「填色」類型概念來決定,而這些概念會使用設定為房間邊界的建築元素。小間隙和重疊可以處理。 但是,如果任何指定的條件存在,隔間將「洩漏」,且這些建築的零件會在能源模型結果中被省略。 隔間若洩漏,能源模型可能顯示以下問題:
註: 如果隔間洩漏至外部空間,則其將從能源模型中略過。某些內部隔間可能洩漏至另一個內部空間,因而合併成單一內部隔間。
檢視 Revit 模型並檢查:
| 內建族群 | 當建築外層的關鍵元素是由內建族群組成時,會從能源模型中略過這些元素。 | 內建族群目前不受支援。 |
| 柱 | 將從能源模型中略過平面,但一些描影除外。 | 欄目前不受支援,且根據大小,不一定對能源分析的有效性具有重大影響。 |
| 小型空間和表面 | 如果隔間大於「解析空間解析度」但小於 2 倍的隔間值 (該隔間可從「能源模型」中忽略)。在某些情況下,小隔間可能會被較大的相鄰隔間包圍。 如果您在「解析空間解析度」使用預設值,這些限制約為 18 英吋 (457.2 公釐) 至 36 英吋 (914.4 公釐) 寬。 對於較「解析表面解析度」大但小於 2 倍該值的表面亦相同:這些表面可能從能源模型中忽略。 |
非常小的空間和表面目前不受支援,但不太可能對能源分析的有效性具有重大影響。 使用「解析空間解析度」和「解析表面解析度」設定來調整間隙和邊界。 |
| 曲線牆中的開口 | Revit 開口顯示於曲線牆內,其表面將從能源模型略過。 | 曲線牆中的開口目前不受支援。 |
考慮從建築元素自動建立能源模型的本質,及基礎演算法的目前功能,所產生之能源模型幾何圖形的形式和精確度,其外觀可能與傳統工具與程序手動建立的典型「封閉殼體」類型幾何圖形完全不同。視 Revit 元素的規劃而定,通常可以建立封閉殼體。然而,能源模型表面和鋸齒狀邊之間的間隙通常存在。雖說就模擬而論,這些看似不尋常且可能無效率,但它不一定對能源分析本身的有效性具有明顯影響,尤其是在早期的設計階段。
此外,能源模型體積和表面積的值並不會準確地反映「真正」值,其本身可利用不同的假設,以不同方式進行確定。一般而言,面積與體積大約在 +/- 10% 內,但差異有時可能會更大。雖然這樣可對能源分析準確度具有更明顯的影響,但是能源模型在大多數情況下應該仍然有效。
此處所必須提供的考量就是平衡計算能源模型的所需時間和所需的精確度。相對於手動建立能源模型,自動產生顯著節省時間,且不減損建築的幾何特性,影響能源使用。請注意,修改解析空間和表面解析參數可用來改進能源解析模型形式和精確度,或減少建立能源解析模型所需的時間。
