Definování příčlí sestavy dveře a okno pomocí profilu
Použijte tento postup k vytvoření definice prvku příčle z profilu. Nechcete-li použít u příčlí přímou hranu, můžete pomocí profilu definovat příčle s křivkami, zuby nebo jakýmkoliv jiným tvarem.
Pro vytvoření příčle z profilu můžete také použít postup úpravy na místě.
Protože sestavy dveře/okno mohou obsahovat několik vnořených osnov s různými příčlemi, je užitečné použít pro příčle osnovy, pravidlo pro tvorbu názvu, tak aby označovalo umístění osnovy nebo účel v rámci sestavy dveře/okno. Například, L3-FL1- příčel okna označuje příčel pro okno ve třetí úrovni v podlaží 1.
Poznámka: Bod vložení profilu je zarovnán s těžištěm příčle.
  1. Vytvořte profil pro použití pro příčel.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
  3. Rozbalte nabídku Architektonické objekty Styly sestavy dveře/okno.
    Poznámka: Případně vyberte sestavu dveře/okno ve výkresu a klikněte na kartu Sestava dveře/okno panel Obecné rozevírací seznam Upravit styl Styly sestavy dveře/okno.
  4. Vyberte styl sestavy dveře/okno.
  5. Klikněte na kartu Pravidla projektu.
  6. V levém podokně vyberte položku Příčle v nabídce Definice prvků.
  7. Vyberte definici příčle nebo vytvořte novou definici kliknutím na tlačítko .
  8. Zadejte popisný název pro definici příčle.
  9. Určete šířku a hloubku pro definici příčle.
    Tyto kóty se používají k vypočtení středu bodu hrany pro zarovnání profilu a také k určení hranic pro sousední výplň.
  10. Vyberte položku Použít profil.
    Poznámka: Volby profilu jsou dostupné pouze pokud máte profily v aktuálním výkresu.
  11. Vyberte v seznamu profil.
    Při výchozím nastavení se profil vloží se stejnou šířkou a hloubkou, s jakou byl vytvořen.
  12. Chcete-li přizpůsobit rozměr profilu, aby se dostal do šířky nebo hloubky rozměru příčle, zvolte položku Automaticky upravit šířku nebo hloubku profilu.
  13. Chcete-li zrcadlit profil podél osy X nebo Y, zvolte v příkazu Zrcadlit do buď X nebo Y.
  14. K otočení profilu zadejte úhel otočení.
  15. Určete všechna odsazení.
  16. Klikněte na tlačítko OK.
Po vytvoření definice příčle ji můžete přiřadit k jakékoliv příčli v sestavě dveře/okno.
