Určení zobrazení komponent vlastního bloku u otvoru
Tento postup slouží k určení zobrazení vlastního bloku komponent pro jednotlivé otvory. Pokud chcete u nové komponenty použít vlastní grafiku, pak před zahájením tohoto postupu zakreslete komponentu a uložte ji jako blok.
  1. Dvakrát klikněte na otvor.
  2. Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Zobrazení.
  3. Ověřte, že je v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
  4. U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
    Poznámka: Chcete-li použít změny u všech otvorů ve výkresu, vyberte výchozí nastavení výkresu.
  5. U položky Reprezentace zobrazení ověřte, zda je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
  6. Pokud je to nutné, zobrazte složku Vlastnosti zobrazení objektu Rozšířené a zobrazte vlastní blok kliknutím na možnost (číslo v závorkách označuje počet bloků aktuálně připojených k otvoru).
  7. Chcete-li zobrazení vlastních bloků pro tento otvor vypnout, aniž byste je odebírali, vyberte možnost Vypnout uživatelské bloky.
  8. Uveďte, zda chcete přidat, upravit nebo odstranit komponentu bloku:
    Chcete-li... Pak…
    přidat novou komponentu bloku klikněte na tlačítko Přidat a na možnost Vybrat blok, vyberte blok a klikněte na tlačítko OK.
    upravit existující komponentu bloku vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit.
    odebrat existující komponentu bloku vyberte blok, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK.
  9. Při přidávání nebo úpravě komponenty bloku zadejte, zda chcete přizpůsobit měřítko komponenty bloku objektu podle šířky, hloubky a výšky nebo zda chcete uzamknout poměr XY:
    Chcete-li... Pak…
    nastavit měřítko bloku na šířku objektu zvolte možnost Šířka.
    nastavit měřítko bloku na hloubku objektu zvolte možnost Hloubka.
    nastavit měřítko bloku na výšku objektu zvolte možnost Výška.
    stejnoměrně upravit měřítko celého bloku tak, aby měřítko jednoho směru bylo upraveno tak, aby odpovídalo druhému měřítku druhého směru podle kritéria měřítka zvolte možnost Zablokovat poměr XY.
    upravit měřítko bloku na jeho původní velikost zrušte zaškrtnutí všech možností u položky Přizpůsobit měřítko.
  10. Zadejte, zda se má blok zrcadlit ve směru X, Y nebo Z:
    Jestliže chcete vytvořit zrcadlo bloku... Pak…
    ve směru X zvolte možnost Zrcadlit X.
    ve směru Y zvolte možnost Zrcadlit Y.
    ve směru Z zvolte možnost Zrcadlit Z.
  11. Zadejte místo bodu vložení na osu X, Y a Z .
  12. Zadejte odsazení vložení bloku ve směru X, Y a Z.
  13. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
