Obnova stavu hladiny
Uložený stav hladiny lze ve výkresu obnovit. Při obnovení stavu hladiny můžete určit, která z uložených nastavení chcete obnovit. Nastavení hladin, která nebyla vybrána, zůstávají ve výkresu nezměněna. Jestliže například rozhodnete, že se má ze stavu hladiny obnovit jen vlastnost Barva, zůstanou vlastnosti typ čáry, tloušťka čáry a styl vykreslování beze změn, a to i v případě, že jsou ve stavu hladiny jiné než ve výkresu. Obsahuje-li výkres hladiny, které byly přidány po uložení stavu hladiny, nebudou tyto hladiny při obnovení stavu hladiny vymazány. Lze je však vypnout při obnovení stavu hladiny, který neobsahuje tyto hladiny.
Při obnovení stavu hladiny se jako aktuální nastaví ta hladina, která byla aktuální při ukládání stavu hladiny. Pokud už tato hladina neexistuje, aktuální hladina se nezmění.
Upozornění: Když do aktuálního výkresu uložíte stav hladiny, a poté ve výkresu provedete smazání hladin, které jsou ve stavu hladin, vymažou se tyto hladiny ze stavu hladin bez upozornění. Chcete-li ve stavu hladiny zachovat hladiny, které se odstraňují z výkresu, je třeba provést jejich export ještě před vymazáním hladin ve výkresu. Později lze exportovaný soubor LAS znovu importovat a obnovit vymazané hladiny.
Možnosti obnovení pro různé výřezy
Ve většině případů se doporučuje obnovit stavy hladiny uložené z výřezu rozvržení pro výřez rozvržení, a stavy hladin uložené z modelového prostoru pro modelový prostor výkresu. Chcete-li obnovit stavy hladiny mezi různými pracovními prostory, všimněte si následujícího chování:
Když je stav hladiny uložen z modelového prostoru, uloží se globální vlastnosti hladiny pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry a styl vykreslování do stavu. Když se pro modelový prostor výkresu později obnoví stav hladiny, obnoví se globální vlastnosti hladiny jako globální vlastnosti hladiny výkresu. V případě obnovení stavu hladiny pro výřez rozvržení můžete rozhodnout, zda se nastavení uloženého stavu hladiny obnoví buď jako globální vlastnosti hladiny pro výkres, nebo jako přepsání výřezu pro příslušný výřez.
Poznámka: Hladiny, které jsou v modelovém prostoru vypnuté nebo zmrazené, mají ve Správci vlastností hladin nastavenu vlastnost Zmrazit ve výřezu, pokud jsou obnoveny ve výřezu rozvržení.
Když je stav hladiny uložen z výřezu rozvržení, a výřez obsahuje přepsání pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry, nebo styl vykreslování, uloží se nastavení přepsání jako vlastnosti výřezu. Když se pro modelový prostor výkresu později obnoví stav hladiny, obnoví se uložená nastavení hladiny jako globální vlastnosti hladiny modelového prostoru. Při pozdějším obnovení stavu hladiny pro výřez rozvržení můžete rozhodnout, zda se nastavení uloženého stavu hladiny obnoví buď jako globální vlastnosti hladiny, nebo jako přepsání výřezu pro příslušný výřez.
  1. Přesvědčte se, že je aktivní výřez, ve kterém chcete obnovit uložený stav hladiny.
  2. Je-li to nutné, otevřete Správce vlastností hladin kliknutím na kartu Výchozípanel HladinyVlastnosti hladiny.
  3. Kliknutím na tlačítko otevřete Správce stavů hladin.
  4. Vyberte uložený stav hladiny k obnovení.
    Je-li u nastavení Stejný jako DWG uvedena možnost Ano, je už konfigurace hladiny ve výkresu totožná s tou, která je uložena ve stavu hladiny, nebo obsahuje výkres nové hladiny neuvedené ve stavu hladiny, ale tyto hladiny jsou ve výkresu vypnuty. V tomto případě bude stav hladiny také považován za Stejný jako DWG.
  5. Kliknutím na tlačítko rozbalte Správce stavů hladin.
  6. Chcete-li určit, která nastavení hladiny by měla být obnovena, vyberte příslušné vlastnosti u položky Vlastnosti hladiny pro obnovení.
    Pokud obnovujete stav hladiny pro výřez rozvržení, nemůžete změnit nastavení Zapnuto/Vypnuto a Zmrazit/Rozmrazit. Když se pro výřez rozvržení obnoví stav hladiny, mají v něm obsažené hladiny nastavení Zapnuto a Rozmrazeno.
    Pokud obnovujete stav hladiny pro modelový prostor, nemůžete změnit nastavení položky Viditelnost v aktuálním výřezu. V modelovém prostoru lze ovládat jen globální viditelnost hladiny.
  7. Klikněte na tlačítko Uložit.
  8. Obsahuje-li výkres nové hladiny, které do něj byly přidány po uložení stavu hladiny, a neprovedli jste přidání těchto hladin do stavu hladin, můžete je při obnovení stavu hladiny vypnout. To lze provést kliknutím na položku Vypnout hladiny nenalezené ve stavu hladiny.
  9. Chcete-li obnovit uložený stav hladiny pro výřez rozvržení, určete, zda se mají uložené vlastnosti hladiny pro barvu, typ čáry, tloušťku čáry a styl vykreslování obnovit pro výřez jako globální vlastnosti hladiny, nebo jako přepsání výřezu:
    Jestliže chcete obnovit uložené vlastnosti stavu hladiny jako přepsání výřezů, vyberte příkaz Použít vlastnosti jako přepsání výřezů.
    Chcete-li obnovit uložené vlastnosti stavu hladiny jako globální vlastnosti hladiny, zrušte označení položky Použít jako přepsání výřezů.
    Poznámka: Když se pro modelový prostor obnoví uložený stav hladiny, obnoví se uložené vlastnosti vždy jako globální vlastnosti hladiny.
  10. Klikněte na tlačítko Obnovit.
