Tento postup slouží k vytvoření nástroje Prostor a jeho přidání na paletu nástrojů. Pokud potřebujete často používat více prostorů určitých stylů, které mají stejné vlastnosti, můžete vytvořit vlastní nástroje.
Můžete například vytvořit půdorys kanceláře s prostory pro jednotlivé boxy. I když všechny boxy používají v půdorysu podlahy stejný styl prostoru, jsou stěny boxů v administrativních plochách nižší než stěny v kancelářských plochách. Chcete-li pracovat účinněji, můžete vytvořit prostorový nástroj pro každou výšku prostoru. Po výběru příslušného nástroje pak můžete do jednotlivých oblastí půdorysu umístit boxy se správnou výškou.
Tip: Nástroje Prostor lze vytvářet pro asociativní i neasociativní prostory. Po spuštění nástroje pro asociativní prostory si může počáteční zpracování platných hranic vyžádat v závislosti na velikosti modelu delší dobu. Doporučuje se proto, abyste své nástroje prostoru jasně pojmenovali s ohledem na jejich asociativitu.
- Otevřete paletu nástrojů, ve které chcete vytvořit nástroj.
- Vytvoření nástroje:
| Chcete-li... |
Pak… |
| vytvořit nástroj z prostoru ve výkresu |
zvolte prostor a přetáhněte jej do palety nástrojů. |
| vytvořit nástroj ze stylu prostoru ve Správci stylů |
klikněte na  . Najděte styl, který chcete zkopírovat, a přetáhněte ho na paletu nástrojů. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Správce stylů. |
| zkopírovat nástroj na aktuální paletě nástrojů |
klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vložit. |
| zkopírovat nástroj z jiné palety nástrojů |
Otevřete tuto paletu nástrojů, klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj a klikněte na příkaz Kopírovat. Znovu otevřete paletu, na kterou chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit. |
| zkopírovat nástroj z katalogu nástrojů |
klikněte na    a vyhledejte nástroj, který chcete zkopírovat. Umístěte kurzor na úchyt i-drop a přetáhněte nástroj na paletu nástrojů. |
- Klikněte pravým tlačítkem myši na nový nástroj a vyberte příkaz Vlastnosti.
- Zadejte název pro nástroj.
- Klikněte na nastavení pro Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na položky Základní
Obecné.
- Klikněte na nastavení pro Popis, zadejte popis zobrazený pro všechny prostory vytvořené z tohoto nástroje a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Jestliže nechcete použít přiřazení hladin, určené ve stylu klíče hladiny, použitém ve výkresu, určete klíč hladiny a nějaký klíč hladiny se přepíše.
- Vyberte styl prostoru.
- Vyberte výkresový soubor, který obsahuje styl použitý pro tento prostorový nástroj.
- Zadejte názvy prostorů vložených pomocí nástroje.
- Vyberte štítek prostoru.
- Vyberte výkresový soubor, který obsahuje štítek použitý pro tento prostorový nástroj.
Poznámka: Vlastnost Asociativní se pojí s položkou Typ vytvoření. Je-li u položky Typ vytvoření nastavena možnost Generovat, je možné upravit asociativní nastavení. Je možné použít výchozí nastavení Nedefinováno (--). Je-li u položky vytvořit typ nastavena možnost Vložit, Obdélník, nebo polygon, použije se pro asociativní nastavení výchozí možnost Nedefinováno (--) s nastavením pouze pro čtení.
- U hranic odsazení vyberte, jakým způsobem budou vypočteny 4 hranice prostoru (základní, čistá, použitelná a hrubá).
- Ruční: Čisté, použitelné a hrubé hranice lze ručně upravovat pomocí uzlů.
- Podle stylu: Čisté, použitelné a hrubé hranice jsou od základní hranice odsazeny podle hodnoty definované ve stylu prostoru.
- Podle standardu <Název_Standardu> (pouze asociativní prostory): čisté, použitelné a hrubé hranice jsou definovány podle uvedeného standardu výpočtu plochy.
- Vyberte typ vytvoření prostoru. Můžete si vybrat jednu z následujících možností:
- Vložení: Vloží prostor podle nastavení cílových kót ve stylu prostoru.
- Obdélník: Vloží pravoúhlý prostor s uživatelem definovanou délkou a šířkou.
- Polygon: Vloží polygonový prostor s uživatelsky definovanými segmenty.
- Generovat: Vloží prostor asociativní k objektům hranice.
- Jestliže jste jako typ vytvoření vybrali možnost polygon, definujte tvar prvního segmentu prostoru pro Typ segmentu.
Můžete vybrat segment čáry nebo oblouku.
- Potřebujete-li generovat prostory v hranicích, které již prostor obsahují, vyberte možnost Ano u položky Povolit překrývající se prostory.
Ve výchozím nastavení není možné generovat nový prostor v hranici, která již existující prostor obsahuje. Může však nastat situace, kdy chcete vytvořit interferenci mezi dvěma prostory a proto budete potřebovat generovat prostor v rámci hranice, která již prostor obsahuje.
- Rozbalte položku Kóty komponent a zadejte typ geometrie pro nástroj prostoru:
| Chcete-li... |
Pak… |
| vytvořit 2D prostorový nástroj |
ze seznamu vyberte položku 2D. |
| vytvořit vysunutý 3D prostorový nástroj |
ze seznamu vyberte položku Vysunutí. |
| vytvořit asociativní nástroj 3D volného prostoru (pouze asociativní prostory) |
ze seznamu vyberte položku Volný. |
| vytvořit více typů prostoru pomocí nástroje |
ze seznamu vyberte položku Nedefinováno (--). |
- Pokud vytváříte prostorový nástroj pro 3D prostor, můžete zadat parametry výšky prostoru.
Poznámka: Chcete-li pomocí tohoto nástroje vytvářet prostory různých výšek, můžete všechna nastavení ponechat na hodnotě Nedefinováno (--).
| Chcete-li... |
Pak… |
| zadat celkovou výšku prostoru, včetně výšky od podlahy ke stropu, tloušťky stropu a podlahy a prostoru nad stropem a pod podlahou |
zadejte hodnotu do pole Celková výška prostoru. |
| určit výšku stropu prostoru |
zadejte hodnotu výšky. |
| určit tloušťku podlahy |
zadejte hodnotu do pole Tloušťka podlahy. |
| určit tloušťku stropu |
zadejte hodnotu do pole Tloušťka stropu. |
| určit vzdálenost od vršku hranice stropu prostoru po horní hranici prostoru |
zadejte příslušnou hodnotu do pole Výška nad stropem. |
| určit vzdálenost od spodní části podlahy prostoru ke spodní části prostoru |
zadejte příslušnou hodnotu do pole Výška pod podlahou. |
| určit kombinovanou výšku sestávající z výšky stropu, tloušťky stropu a výšky nad stropem |
zadejte hodnotu do pole Výchozí výška plochy. |
- Vyberte některou z následujících možností pro pole Zarovnání k určení svislé pozice bodu vložení prostoru relativně k prostoru:
- Vrch podlahy
- Spodek podlahy
- Spodek prostoru pod podlahou (k dispozici pouze v případě, že prostor pod podlahou je větší než 0).
- Rozbalte sekci Skutečné rozměry.
Poznámka: Nastavení pro cílové kóty prostoru je viditelné pouze v případě, že jste jako typ vytvoření vybrali položku Vložit. Pravoúhlé a polygonové prostory nesledují cílové kóty. Rozsah hodnot, které jsou zde povoleny, závisí na cílových kótách definovaných ve stylu prostoru.
- Chcete-li určit geometrii prostoru v rámci hranic cílových kót na obrazovce, vyberte u možnosti Určit na obrazovce hodnotu Ano.
- Chcete-li určit geometrii prostoru zadáním hodnot na paletě Vlastnosti, vyberte pro možnost Určit na obrazovce hodnotu Ne.
- Zadejte, která kóta prostoru má být během vkládání omezena:
| Chcete-li... |
Pak… |
| upevnit hodnotu plochy při vkládání |
vyberte oblast pro omezení. Díky tomu můžete změnit délku a šířku prostoru, ale pouze v rozsahu cílových kót. Jestliže například oblast omezíte na 9 m
2
, můžete přesto nastavit délku i šířku na 3 m, nebo nastavit délku na 4 m a šířku na 2,25 metrů, protože obě kombinace dávají dohromady plochu o velikosti 9 m
2
| upevnit délku během vkládání |
vyberte délku pro omezení. Jestliže omezíte délku prostoru, pak jakákoli změna provedená v ploše prostoru změní pouze kótu šířky prostoru a naopak. |
| upevnit šířku během vkládání |
vyberte šířku pro omezení. Jestliže omezíte šířku prostoru, pak jakákoli změna provedená v ploše prostoru změní pouze kótu délky prostoru a naopak. |
| neupevňovat konkrétní kótu během vkládání |
pro omezení vyberte hodnotu *ŽÁDNÉ*. V tomto případě nejsou omezeny žádné jednotlivé kóty a můžete zadat jakoukoli geometrii po celou dobu, po kterou spadá do cílové kóty. |
- Pokud jste se rozhodli u možnosti Zadat na obrazovce nezadávat prostor, zadejte hodnoty pro neomezené kóty pro základní plochu, délku a šířku.
- Pokud jste se rozhodli generovat 3D volný prostor, definujte u položky Rozšířené kóty dvě výpočetní roviny řezu.
- Klikněte na tlačítko OK.
