Práce se seznamem hladin ve správci vlastností hladiny
Seznam hladin lze třídit podle názvu nebo nastavení vlastnosti. Počet hladin v seznamu lze snížit pomocí vyhledávání, použití filtru hladin nebo zobrazením skupiny hladin.
Klikněte na kartu Výchozí panel Hladiny Vlastnosti hladinyHledat.
Seřazení seznamu hladin
Ve Správci vlastností hladiny klikněte na záhlaví libovolného sloupce.
Systémová proměnná SORTORDER určuje, zda jsou seznamy hladin seřazeny v přirozeném pořadí nebo v pořadí ASCII.
Změna zobrazení sloupců
Pomocí popisku sloupce přetáhněte sloupec do nového umístění v pořadí sloupců.
Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný popisek sloupce a vyberte, které sloupce chcete zobrazit nebo skrýt.
Filtrování hladin vyhledáním názvu
V nástroji Správce vlastností hladiny klikněte v poli Hledat hladinu.
Zadejte řetězec znaků včetně zástupných znaků.
Pokud například chcete vypsat všechny hladiny, které v názvu obsahují znaky mech, zadejte *mech*.
K dispozici jsou následující zástupné znaky:
Znak
Definice
# (plot)
Odpovídá libovolné číslici.
@ (zavináč)
Odpovídá libovolnému znaku abecedy.
. (tečka)
Odpovídá libovolnému nealfanumerickému znaku.
* (hvězdička)
Odpovídá libovolnému řetězci a lze ji použít kdekoli ve vyhledávaném textu.
? (otazník)
Odpovídá libovolnému jednomu znaku; například ?BC odpovídá ABC, 3BC apod.
~ (vlnovka)
Odpovídá všemu kromě vzoru; například ~*AB* odpovídá všem řetězcům, které neobsahují AB.
Odpovídá libovolnému jednomu ze znaků uzavřených v závorkách; například [AB]C odpovídá AC a BC.
Odpovídá libovolnému znaku, který není uzavřený; například [~AB]C odpovídá XC, ale ne AC.
Udává rozsah pro jeden znak; například [A-G]C odpovídá AC, BC až GC, ale ne HC.
` (obrácený apostrof)
Přečte následující znak tak, jak je uveden v zadání; například `~AB odpovídá ~AB.
Poznámka: Chcete-li znovu vypsat všechny hladiny, zadejte v poli Hledat hladinu pouze znak *.
Vytvoření filtru vlastností hladin na základě vlastností hladin
Ve Správci vlastností hladiny klikněte na Nový filtr vlastností.
V dialogu Vlastnosti filtru hladin zadejte název filtru.
V poli Definice filtru určete vlastnosti hladiny následujícím způsobem:
Chcete-li filtrovat podle názvu hladiny, zadejte ve sloupci Název text společně se zástupnými znaky, jako je *.
Chcete-li filtrovat podle vlastnosti, klikněte do sloupce pro vlastnost a vyberte nastavení.
Chcete-li filtrovat pomocí více vlastností, klikněte na každou vlastnost v jednom řádku v definici filtru.
Chcete-li filtrovat pomocí více než jedné hodnoty vlastnosti nebo více než jedné sady vlastností, vyberte jiné hodnoty na dalším řádku.
Poznámka: Nastavení v jednom řádku reprezentuje logickou operaci AND, zatímco nastavení ve více řádcích reprezentují logickou operaci OR.
V tomto příkladu filtr vlastností hladin obsahuje hladiny začínající na „mech“, které jsou červené, nebo hladiny začínající na „mech“, které jsou vypnuté a bílé.
Vytvoření filtru skupiny hladin výběrem hladin
Ve Správci vlastností hladiny klikněte na Nový filtr skupiny.
Zadejte název filtru skupiny hladin.
Protože je vybraný nový, prázdný filtr, nezobrazují se v seznamu hladin žádné hladiny.
Na panelu Filtry klikněte na Vše nebo na jeden z ostatních filtrů a tím zobrazte hladiny v seznamu hladin.
Přetáhněte hladiny ze seznamu hladin do filtru skupiny hladin.
Tento filtr skupiny uloží podmnožinu seznamu hladin. Když vyberete filtr skupiny hladin, zobrazí se v seznamu hladin pouze příslušné hladiny.
V tomto příkladu vytvářím filtr skupiny hladin s názvem Země a přetahuji hladiny STROMY, KRAJINA a JEZERO do filtru skupiny.
Odstranění hladiny z filtru skupiny hladin
Na panelu Filtry ve Správci vlastností hladiny klikněte na filtr skupiny hladin.
Klikněte pravým tlačítkem na hladinu, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na příkaz Odstranit z filtru skupiny.
Vnoření filtru hladin do jiného filtru hladin
Na panelu Filtry ve Správci vlastností hladiny klikněte pravým tlačítkem na filtr hladiny a vyberte položku Nový filtr vlastností nebo Nový filtr skupin.
Nový filtr vlastností hladiny může být vnořen do filtru skupiny hladin nebo do jiného filtru vlastností hladiny.
Nový filtr skupiny hladin může být vnořen pouze do jiného filtru skupiny hladin.
Použijte jeden z následujících způsobů:
Pro nový filtr vlastností hladiny zadejte název filtru v dialogu Filtr vlastností hladiny. V části Definice filtru nastavte vlastnosti hladiny, které chcete použít k definici vnořeného filtru, a klikněte na tlačítko OK.
Pro nový filtr skupiny hladin můžete změnit název, vybrat nadřazený filtr a tím zobrazit jeho hladiny v seznamu hladin a přetáhnout hladiny ze seznamu hladin do vnořeného filtru skupiny.
Odstranění skupiny hladin nebo filtru vlastností
Na panelu Filtry ve Správci vlastností hladiny klikněte pravým tlačítkem na filtr skupiny hladiny nebo na filtr vlastností hladiny a klikněte na Odstranit.
