Můžete přidat, odstranit nebo přejmenovat hladinu, změnit její vlastnosti, nastavit přepsání vlastností ve výřezech rozvržení a přidat popisy hladin.
Přesouváním kurz myši nad obrázkem vyhledejte oblastí, na které lze kliknout a které umožňují přejít do části nápovědy věnované příslušným ovládacím prvkům.
Vytvoří hladinu s výchozím názvem, který můžete okamžitě změnit. Nová hladina odvodí vlastnosti z aktuálně vybrané hladiny v seznamu hladin.
Vytvoří novou hladinu a zmrazí ji ve všech existujících výřezech rozvržení. Toto tlačítko je dostupné na kartě Model nebo na kartách rozvržení.
Odstraní vybrané hladiny. Následující hladiny nelze odstranit:
Nastaví vybranou hladinu jako aktuální hladinu. Nové objekty jsou automaticky vytvářeny na aktuální hladině. (systémová proměnná CLAYER)
Umožňuje upravit vlastnosti hladiny pomocí seznamu hladin. Kliknutím na aktuální nastavení lze změnit vlastnost vybrané hladiny nebo skupiny hladin.
Tato hladina je aktuální hladina.
Tato hladina obsahuje objekty.
Tato hladina neobsahuje žádné objekty.
. Tuto funkci lze zapnout v nastavení hladiny.
Tato hladina obsahuje objekty a přepsání vlastností je ve výřezu rozvržení zapnuto.
Tato hladina neobsahuje žádné objekty a přepsání vlastností je ve výřezu rozvržení zapnuto. Zobrazí název hladiny nebo filtru. Chcete-li zadat zcela nový název, stiskněte klávesu F2.
Vypne nebo zapne vybrané hladiny. Pokud je hladina zapnuta, je viditelná a dostupná pro vykreslování. Když je hladina vypnuta, je neviditelná a není vykreslována, ani když je nastavení ve sloupci Vykreslení zapnuté.
Zmrazí vybrané hladiny. Zmrazení hladiny může vést k zvýšení výkonu a omezení doby regenerace ve složitých výkresech. Objekty ve zmrazených hladinách nejsou zobrazeny, regenerovány ani vykresleny.
Ve výkresech, jež podporují 3D modelování, nejsou zmrazené hladiny rendrovány. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Zamyká a odemyká vybrané hladiny. Objekty v uzamknuté hladině nelze upravit. Objekty na uzamknutých hladinách jsou zobrazeny potlačeně a při umístění kurzoru myši nad objekt se zobrazí malá ikona zámku.
Zobrazí dialog Výběr barvy, ve kterém lze zadat barvu u vybraných hladin.
Zobrazí dialog Vybrat typ čáry, ve kterém lze zadat typ čáry u vybraných hladin.
Zobrazí dialog Tloušťka čáry, ve kterém lze určit tloušťku čáry u vybraných hladin.
Zobrazí dialog Průhlednost, ve kterém lze určit průhlednost u vybraných hladin. Platné hodnoty jsou v rozsahu od 0 do 90. Čím vyšší hodnota, tím budou objekty průhlednější.
Zobrazí dialog Vybrat styl vykreslování, ve kterém lze změnit styl vykreslování u vybraných hladin. V případě stylů vykreslování závislých na barvě (systémová proměnná PSTYLEPOLICY je nastavena na hodnotu 1) nelze změnit styl vykreslování sdružený s hladinou.
Určuje, zda budou vybrané hladiny vykreslovány. Pokud vypnete vykreslování hladiny, objekty v této hladině budou stále zobrazeny. Hladiny, které jsou vypnuté nebo zmrazené, nejsou vykresleny bez ohledu na nastavení vykreslování.
Zmrazí vybrané hladiny v nových výřezech rozvržení. Zmrazení například hladiny KÓTY ve všech nových výřezech omezí zobrazení kót v jakémkoli nově vytvořeném výřezu rozvržení, ale neovlivní hladinu KÓTY v existujících výřezech. Pokud později vytvoříte výřez, který vyžaduje kóty, můžete předefinovat výchozí nastavení změnou nastavení aktuálního výřezu.
Zmrazí vybrané hladiny v aktuálním výřezu rozvržení. Pokud je hladina ve výkresu již zmrazená nebo vypnutá, nelze ji v aktuálním výřezu rozvržení rozmrazit.
Nastaví přepsání barvy sdružené s vybranou hladinou u aktuálního výřezu rozvržení.
Nastaví přepsání typu čáry sdruženého s vybranou hladinou u aktivního výřezu rozvržení.
Nastaví přepsání tloušťky čáry sdružené s vybranou hladinou u aktivního výřezu rozvržení.
Nastaví přepsání průhlednosti sdružené s vybranou hladinou u aktivního výřezu rozvržení.
Nastaví přepsání stylu vykreslování sdruženého s vybranou hladinou u aktivního výřezu rozvržení. Nastavení přepsání nejsou ve výřezu viditelná, ani se nevykreslí, když je vizuální styl ve výkresu nastaven na Koncepční nebo Realistický. V případě stylů vykreslování závislých na barvě (systémová proměnná PSTYLEPOLICY je nastavena na hodnotu 1) nelze nastavit přepsání stylu vykreslování.
(Volitelné) Popisuje hladinu nebo filtr hladiny.
Filtruje při zadávání znaků do pole seznam hladin podle názvu.
| Znak | Definice |
| # (plot) | Odpovídá libovolné číslici. |
| @ (zavináč) | Odpovídá libovolnému znaku abecedy. |
| . (tečka) | Odpovídá libovolnému nealfanumerickému znaku. |
| * (hvězdička) | Odpovídá libovolnému řetězci a lze ji použít kdekoli ve vyhledávaném textu. |
| ? (otazník) | Odpovídá libovolnému jednomu znaku; například ?BC odpovídá ABC, 3BC apod. |
| ~ (vlnovka) | Odpovídá všemu kromě vzoru; například ~*AB* odpovídá všem řetězcům, které neobsahují AB. |
| [ ] | Odpovídá libovolnému jednomu ze znaků uzavřených v závorkách; například [AB]C odpovídá AC a BC. |
| [~] | Odpovídá libovolnému znaku, který není uzavřený; například [~AB]C odpovídá XC, ale ne AC. |
| [-] | Udává rozsah pro jeden znak; například [A-G]C odpovídá AC, BC až GC, ale ne HC. |
| ` (obrácený apostrof) | Přečte následující znak tak, jak je uveden v zadání; například `~AB odpovídá ~AB. |
Zobrazí dialog Vlastnosti filtru hladin, ve kterém lze vytvořit filtr hladin. Filtry hladin umožňují omezit hladiny uvedené ve Správci vlastností hladin na hladiny se zadanými nastaveními a vlastnostmi. Je možné například omezit seznam hladin pouze na ty, které jsou zapnuté a rozmrazené.
Vytvoří filtr hladin obsahující pouze hladiny, které přetáhnete do filtru.
Zobrazuje všechny hladiny, které nesplňují kritéria ve vybraném filtru hladiny.
Zobrazí seznam filtrů hladin ve výkresu. Kliknutím na
lze seznam filtrů rozbalit nebo sbalit. Pokud je seznam Filtry sbalen, použijte k zobrazení seznamu filtrů tlačítko Filtry hladin (
) v levém dolním rohu Správce vlastností hladiny.
Existuje šest předdefinovaných filtrů:
Zobrazí Správce stavů hladiny, ve kterém lze ukládat, obnovovat a spravovat sady nastavení hladin, které se nazývají stavy hladin.
Aktualizuje pořadí informací o seznamu hladin a stavu hladin.
Zobrazí dialog Nastavení hladiny, kde můžete nastavit různé možnosti zobrazení.
Zobrazí seznam všech sloupců podle názvu. Zaškrtnutí indikuje, že sloupec je zahrnutý v zobrazení. Kliknutím na název sloupce lze sloupec zobrazit nebo skrýt. Volby Zmrazit ve výřezu, Barva výřezu, Typ čáry a Styl vykreslování výřezu jsou dostupné, pouze když je aktivní výřez rozvržení.
Zobrazí dialog Přizpůsobit sloupce hladin, ve kterém můžete určit, které sloupce budou skryty či zobrazeny, nebo měnit jejich pořadí.
Změní šířku všech sloupců podle záhlaví sloupců a datového obsahu.
Změní šířku vybraného sloupce podle záhlaví sloupce a datového obsahu tohoto sloupce.
Změní šířku všech sloupců podle obsahu v každém sloupci.
Změní šířku vybraného sloupce podle obsahu v tomto sloupci.
Zmrazení udržuje sloupec a všechny sloupce vlevo viditelné při posouvání. Po rozmrazení se budou posouvat všechny sloupce.
Obnoví výchozí zobrazení a nastavení šířky všech sloupců.
Zobrazí seznam filtrů. Vypnutím této možnosti lze seznam skrýt. Stejné jako
Zobrazí filtry hladin v horní části seznamu hladin. Vypnutím této možnosti se zobrazí pouze hladiny v seznamu hladin.
Nastaví vybranou hladinu jako aktuální hladinu. Stejné jako
Vytvoří hladinu. Stejné jako
Změní název hladiny.
Odstraní vybrané hladiny z výkresového souboru. Stejné jako
Upraví popis vybrané hladiny. Pokud jsou v seznamu hladin zobrazeny filtry hladin, úpravou popisu filtru dojde k jeho úpravě u všech hladin ve filtru.
Odstraní vybrané hladiny z filtru skupiny hladin, který je vybrán v seznamu Filtry.
Odstraní nové hladiny z filtru Nevyřešené nové hladiny. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když jsou vybrány nesjednocené hladiny. Když je zapnuta funkce upozorňování na hladinu, je nová hladina považována za nesjednocenou, dokud ji nepřijmete jako sjednocenou.
Tato možnost je k dispozici pouze ve výřezech rozvržení. Odstraní jednu vlastnost přepsání nebo všechna přepsání vlastností na zvolených hladinách (nebo na všech hladinách) pro aktuální výřez nebo všechny výřezy. V rozevírací nabídce se zobrazí různé možnosti podle toho, kde je při vstupu do místní nabídky umístěný kurzor. Chcete-li odstranit jedno přepsání vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem na dané přepsání.
Vytvoří hladinu a zmrazí ji ve všech existujících výřezech rozvržení a nových výřezech. Stejné jako
Zmrazí vybranou hladinu ve všech nových a existujících výřezech rozvržení.
Rozmrazí vybranou hladinu ve všech nových a existujících výřezech rozvržení.
Vybere všechny hladiny zobrazené v seznamu hladin.
Zruší výběr všech hladin v seznamu hladin.
Vybere všechny hladiny zobrazené v seznamu hladin kromě aktuální hladiny.
Vybere vše, co je zobrazeno v seznamu hladin, kromě aktuálně vybraných položek.
Zobrazuje všechny hladiny, které nesplňují kritéria v aktivním filtru vlastností hladiny.
Zobrazí seznam filtrů hladin včetně výchozích filtrů hladin. Kliknutím na filtr ho přidáte do seznamu hladin.
Uloží aktuální nastavení hladiny jako stav hladiny.
Zobrazí Správce stavů hladiny, kde můžete vybrat stav hladin k obnovení. Tato operace obnoví pouze ta nastavení, která byla zadána ve Správci stavů hladiny, když byl stav hladiny uložen.
Změní viditelnost hladin ve vybraných filtrech.
Určuje, zda jsou hladiny ve vybraných filtrech zamknuty nebo odemknuty.
V aktuálním výřezu rozvržení řídí nastavení zmrazení ve výřezu pro hladiny vybraných filtrů.
Zmrazí všechny hladiny, které nejsou zahrnuty ve vybraných filtrech.
Zobrazí dialog Vlastnosti filtru hladin. Stejné jako
Vytvoří filtr skupiny hladin. Stejné jako
Převede vybrané filtry vlastností hladin na skupinu filtrů hladiny.
Upraví název vybraného filtru hladin.
Odstraní vybraný filtr hladiny. Nelze odstranit filtry Vše, Všechny použité hladiny ani filtry hladiny externích referencí.
Zobrazí dialog Vlastnosti filtru hladin, ve kterém je možné změnit definice vybraného filtru vlastností hladiny. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je vybrán filtr vlastností hladiny.
Přidá nebo nahradí hladiny ve vybraném filtru skupiny hladin. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybrán filtr skupiny hladin.
