Informace o zadávání souřadnic
Při zobrazení výzvy příkazu k zadání bodu lze bod určit ukazovacím zařízením nebo zadáním hodnoty souřadnic. Pokud je zapnuto dynamické zadání, lze souřadnice zadat v popisku nástroje vedle kurzoru.
Kartézské a polární souřadnice
Kartézský souřadnicový systém má tři osy, X,Y a Z. Při zadávání hodnot souřadnic se určuje vzdálenost bodu a směr (+ nebo -) podél os X, Y a Z vzhledem k počátku souřadnicového systému (0,0,0).
Ve 2D se zadávají body na rovině XY, také nazývané pracovní rovina. Pracovní rovina je podobná archu čtverečkovaného papíru. Hodnota X kartézské souřadnice určuje horizontální vzdálenost a hodnota Y určuje vertikální vzdálenost. Počáteční bod (0,0) označuje průsečík těchto dvou os.
Polární souřadnice používají k umístění bodu vzdálenost a úhel. U obou metod (kartézské a polární souřadnice) lze zadat absolutní souřadnice, začínající v počátku (0,0), nebo relativní souřadnice, začínající v posledním zadaném bodě.
Další metodou určení bodu je posunutí kurzoru určitým směrem a zadání vzdálenosti. Tato metoda se nazývá přímé zadání vzdálenosti.
Lze zadávat souřadnice ve vědecké, desetinné, inženýrské, architektonické nebo zlomkové podobě. Úhly lze zadávat v gradech, radiánech a geometrických jednotkách nebo ve stupních, minutách a sekundách. Příkaz JEDNOTKY určuje formát jednotek.
Poznámka:
  • Souřadnice a vzdálenosti jsou vždy měřeny v jednotkách, které nepředstavují žádný konkrétní typ jednotky jako milimetry nebo palce. Než začnete, můžete se rozhodnout, jaké vzdálenost bude ve výkresu představovat jedna jednotka.
  • Souřadnice normálně odkazují na pohyblivý uživatelský souřadnicový systém (USS) místo pevného globálního souřadnicového systému (GSS). Ve výchozím nastavení jsou USS a GSS totožné.
Zadání souřadnic pomocí popisků nástrojů dynamického zadání
Souřadnice můžete zadat také pomocí popisků nástrojů dynamického zadání. Když zadáte hodnotu souřadnice do vstupního pole a stisknete klávesu tabulátoru, v poli se zobrazí ikona zámku a kurzor bude omezen zadanou hodnotou. Poté můžete zadat hodnotu do druhého vstupního pole. Nebo pokud zadáte hodnotu a stisknete klávesu Enter, bude druhé vstupní pole ignorováno a hodnota bude interpretována jako přímé zadání vzdálenosti.
Zobrazení souřadnic na stavovém řádku
Aktuální souřadnice kurzoru jsou zobrazeny na stavovém řádku.
Poznámka: Ve výchozím nastavení se souřadnice na stavovém řádku nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na stavovém řádku na tlačítko Přizpůsobit a vyberte možnost Souřadnice.
Souřadnice lze zobrazit jako: statické, dynamické nebo vzdálenost a úhel.
