Aktualizace starších objektů rendrování a nastavení
Starší výkresy obsahující obsah typu AutoShade a nastavení rendrování je třeba aktualizovat tak, aby při rendrování modelu do obrázku byly použitelné.
Převod starších světel a materiálů
Výkresy vytvořené v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2007 a dřívějších verzích mohou obsahovat starší informace typu AutoShade týkající se světel a materiálů. Světla a materiály použité v těchto starších výkresech lze převést tak, aby fungovaly v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2008 a novějších.
Jestliže je systémová proměnná 3DCONVERSIONMODE nastavena na hodnotu 1, osvětlení a materiály budou při otevření staršího výkresu převedeny automaticky. Světla mohou být také převedena ručně pomocí příkazu PŘEVODSTSVĚTEL, příkazem PŘEVODSTMAT lze ručně převést staré materiály.
Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 podporuje rendrovací modul pouze fotometrické osvětlení. Výkresy vytvořené v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2015 a dřívějších verzích může být nutné aktualizovat, aby byly v nejnovější verzi rendrovány správně. Fotometrické osvětlení lze povolit nastavením systémové proměnné LIGHTINGUNITS na hodnotu 1 nebo 2. Pokud byla systémová proměnná LIGHTINGUNITS v dřívější verzi nastavena na hodnotu 0, bude pro dosažení požadovaných světelných efektů pravděpodobně nutné upravit faktor intenzity uživatelem definovaných světel umístěných ve výkresu a případně upravit materiály připojené k 3D objektům v modelu.
Zpracování scény a bloků kamer
Výkresy vytvořené v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2007 a dřívějších verzích mohou obsahovat starší informace typu AutoShade týkající se krajiny, scény a bloků kamer. Bloky kamer by měly být automaticky převedeny na pojmenované pohledy a objekty kamery. Krajina a bloky scén nejsou migrovány do novějších verzí produktu. Krajinu lze přidat k modelu pomocí doplňků třetích stran, ale informace o scéně musí být znovu vytvořeny pomocí dostupných nastavení rendrování a objektů.
Správa starší nastavení rendrování
Nastavení používaná rendrovacím modulem v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2008 až AutoCAD 2015 byla uložena v pojmenovaných předvolbách rendrování ve výkresovém souboru. Pojmenovanou předvolbu rendrování pak bylo možné nastavit na aktuální před rendrováním nebo vykreslením pohledu modelu. Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 byl implementován nový modul rendrování, který vyžaduje použití jiných nastavení rendrování. Tato nastavení je také možné uložit do pojmenované předvolby rendrování. Pojmenované předvolby rendrování z produktů založených na aplikaci AutoCAD 2015 nebo dřívějších jsou kvůli zpětné kompatibilitě zachovány, ale není možné je použít s modulem rendrování v nejnovější verzi.
