Slouží k vytvoření sítě, která představuje povrch mezi dvěma úsečkami nebo křivkami.
Vyberte dvě hrany, které definují síť. Hrany mohou být úsečky, oblouky, spline, kružnice nebo křivky. Pokud je jedna z hran uzavřená, musí být uzavřená i druhá hrana. Jako jednu hranu otevřené nebo uzavřené křivky lze použít také bod.
Systémová proměnná MESHTYPE nastaví, jaký typ sítě se vytvoří. Ve výchozím nastavení se vytvoří objekty sítě. Nastavením systémové proměnné na hodnotu 0 vytvořte původní obecnou nebo mnohoúhelníkovou síť.
U uzavřených křivek na výběru nezáleží. Jestliže je křivkou kružnice, začíná přímková síť od bodu kvadrantu 0 stupňů tak, jak určuje aktuální osa X plus aktuální hodnota systémové proměnné SNAPANG. Pro uzavřené křivky platí, že přímková síť začíná v posledním vrcholu a pokračuje zpět podél segmentů křivky. Vytvoření přímkové sítě mezi kružnicí a uzavřenou křivkou může mít matoucí výsledek. Nahrazení kružnice uzavřenou polokruhovou křivkou může být proto vhodnějším řešením.
Přímková plocha se konstruuje jako polygonální síť 2 N. Příkaz PŘÍPL umístí polovinu vrcholů sítě ve stejných intervalech podél jedné definující křivky a druhou polovinu ve stejný intervalech podél druhé křivky. Počet intervalů je určen systémovou proměnnou SURFTAB1. Platí to pro všechny křivky; proto se vzdálenost mezi vrcholy podél dvou křivek liší, pokud mají tyto křivky různé délky.
Směr N sítě je podél hraničních křivek. Jestliže jsou obě hranice uzavřeny nebo pokud je jedna uzavřena a druhou představuje bod, bude výsledná polygonální síť uzavřena ve směru N a N se rovná systémové proměnné SURFTAB1. Pokud jsou hranice otevřené, N se rovná systémové proměnné SURFTAB1 + 1, protože dělení křivky na n částí vyžaduje n + 1 tabelací.
Vrchol 0,0 sítě je koncový bod první vybrané křivky nejblíže k bodu, který jste k výběru dané křivky použili.
Výběrem objektů na stejných koncích vytvoříte polygonální síť.
Výběrem objektů na opačných koncích vytvoříte polygonální síť, která protíná sama sebe.
Zobrazí se následující výzvy.
Určuje objekt a počáteční bod nového objektu sítě.
Určuje objekt a počáteční bod tažení nového objektu sítě.
