Protokolování operací externí reference
Můžete uchovávat záznam svých akcích při připojování, odpojování a opakovaném načítání externích referencí a při načítání výkresů obsahujících externí reference.
Tento protokol je udržován, pouze když je systémová proměnná XREFCTL nastavená na hodnotu 1. Výchozí nastavení je 0.
Soubor protokolu je běžný textový soubor ASCII se stejným názvem jako aktuální výkres a se souborovou příponou .xlg. Jestliže například načtete výkres s názvem sample.dwg, program hledá protokol s názvem sample.xlg v aktuální složce. Pokud soubor neexistuje, vytvoří se nový soubor s tímto názvem.
Jakmile je pro výkres vytvořen protokol, program bude pokračovat v zápisu do něj. Aplikace zapisuje do protokolového souboru při každém jeho otevření část se záhlavím. Pokud se soubor postupem času stane příliš velkým, můžete ho vymazat.
Ukázka části se záhlavím z protokolového souboru externí reference
Tato část se záhlavím obsahuje název aktuálního výkresu, datum a čas a prováděnou operaci.
Drawing: detail
Date/Time: 09/28/99 10:45:20
Operation: Attach Xref
Během odpojování nebo opakovaného načítání aplikace hned za část se záhlavím zapisuje úroveň vnoření všech ovlivněných externích referencí. Chcete-li zobrazit strom externích referencí v aktuálním výkresu, použijte tlačítko Odpojit nebo Značíst a ověřte výsledné zápisy v protokolu.
Ukázka položky protokolového souboru pro vnořené externí reference
V následujícím příkladu obsahuje externí reference ENTRY_DR dvě vnořené externí reference: HARDWARE a PANELS. Externí reference HARDWARE a PANELS také obsahují dvě externí reference.
Drawing: detail
Date/Time: 10/05/99 15:47:39
Operation: Reload Xref
Reference tree for ENTRY_DR:
ENTRY_DR Xref
-HARDWARE Xref
--LOCKSET Xref
--HINGES Xref
-PANELS Xref
--UPPER Xref
--LOWER Xref
Program zapisuje položky do protokolového souboru pro každý závislý pojmenovaný objekt dočasně přidaný do aktuálního výkresu a pro chyby, které se vyskytnou. Většina chybových hlášení je zobrazena na obrazovce i zapsána do protokolu.
Ukázka protokolu, který obsahuje výsledky připojení externí reference
Následující příklad ukazuje částečný výpis protokolu vytvořený při připojení externí reference STAIR k pracovnímu výkresu test.dwg. Protokol obsahuje seznam tabulky symbolů ovlivněné názvem přidaného pojmenovaného objektu spolu s hlášením o stavu.
Drawing: test
Date/Time: 12/18/99 14:06:34
Attach Xref STAIR: ACADDWGSSTAIR.dwg
Searching in ACAD search path
Update block symbol table:
Appending symbol: STAIR|BOLT
Appending symbol: STAIR|BOLT-HALF
block update complete.
Update Ltype symbol table:
Appending symbol: STAIR|DASHED
Appending symbol: STAIR|CENTER
Appending symbol: STAIR|PHANTOM
Ltype update complete.
Update Layer symbol table:
Appending symbol: STAIR|STEEL-HIDDEN
Appending symbol: STAIR|OAK
Layer update complete.
STAIR loaded.
