Pokud nelze při otevření výkresu odkazovaný výkres nalézt, máte několik možností. Pokud vnořená reference odkazuje na sebe nebo na výkres, ve kterém je referencí, zobrazí se chyba.
Aplikace ukládá cestu ke složce odkazovaného výkresu. Pokaždé, když otevřete či vykreslíte výkres nebo aktualizujete externí referenci pomocí možnosti Znovu načíst na paletě Externí reference, aplikace cestu zkontroluje, aby určila název a umístění výkresu odkazovaného výkresu.
Pokud se změnil název nebo umístění výkresového souboru, aplikace nedokáže externí referenci najít ani znovu načíst a zobrazí se chybová zpráva uvádějící cestu a název chybějícího výkresového souboru.
V místě vložení každé chybějící externí reference ve výkresu zobrazí aplikace text uvádějící cestu ke složce chybějící externí reference. Pomocí možnosti Cesta příkazu XREF můžete cestu aktualizovat nebo opravit.
Spolu s chybovými zprávami zobrazenými ve výzvě příkazu se může zobrazit dialog s úlohami, který nabízí možnost ignorování všech chybějících externích referencí nebo aktualizace jejich umístění ve složkách. Pomocí palety Externí reference lze aktualizovat umístění nevyřešených referencí.
Abyste se vyhnuli těmto chybám, ujistěte se při přenosu nebo distribuci výkresových souborů s připojenými externími referencemi, že jsou zahrnuty také všechny odkazované soubory.
Jakmile je výkres otevřen a vnořená externí reference načtena, aplikace se pokusí najít externí referenci nejprve v její původní cestě. Jestliže není externí reference nalezena, spustí se hledání v následujícím pořadí:
Toto pořadí vyhledávání pomáhá zajistit, aby se revize provedené v externí referenci projevily v aktuálním výkresu, a také umožňuje nalézt externí referenci v případě, že se změní její cesta.
Výkres obsahující sekvenci vnořených referencí, které odkazují zpět na sebe sama, je považován za tzv. kruhovou referenci. Pokud například výkres A připojuje výkres B, ten připojuje výkres C a ten opět připojuje výkres A, pořadí referencí je A>B>C>A, což je kruhová reference.
Pokud program zjistí kruhovou referenci během připojení externí reference, zobrazí se upozornění a dotaz, zda chcete pokračovat. Odpovíte-li ano, program načte externí referenci a všechny vnořené výkresy až do bodu, kde narazí na zacyklení. Pokud odpovíte záporně, proces se zastaví a externí reference není připojena.
Pokud se při načítání výkresu objeví kruhová reference, zobrazí se chybová zpráva a kruhová reference pro aktuální relaci je přerušena. Pokud například máte kruhovou referenci A>B>C>A a otevřete výkres a.dwg, program detekuje a přeruší kruhovost mezi výkresy c.dwg a a.dwg. Zobrazí se následující chybové hlášení:
Přerušuji kruhový odkaz z C na aktuální výkres.
