Když připojíte externí referenci, názvy bloků, kótovacích stylů, hladin, typů čar a textové styly jsou odlišeny od těch, které jsou v aktuálním výkresu.
Obvyklá definice externí reference obsahuje objekty, například čáry nebo oblouky. Dále obsahuje závislé definice bloků kótovacích stylů, hladin, typů čar a textových stylů. Program rozlišuje názvy těchto xref-závislých pojmenovaných objektů od objektů v aktuálním výkresu tak, že před název xref-závislého pojmenovaného objektu vloží název externě odkazovaného výkresu a znak svislé čárky ( | ). Například pokud je ve Správci vlastností hladiny jako xref-závislý pojmenovaný objekt hladina s názvem OCEL, v externě odkazovaném výkresu s názvem schody.dwg je vypsána jako SCHODY|OCEL
Když připojíte externí referenci, definice jejích závislých pojmenovaných objektů nejsou trvale přidány do výkresu. Místo toho jsou tyto definice načteny z odkazovaného souboru pokaždé, když ho znovu načtete.
Jestliže se odkazovaný soubor změní, lze změnit také definici x-ref závislého pojmenovaného objektu. Například se může změnit název hladiny z odkazovaného výkresu, jestliže se změní odkazovaný výkres. Název hladiny může dokonce zmizet, jestliže je hladina odstraněna při čištění provedeném v odkazovaném souboru. Proto program neumožňuje přímo použít xref-závislou hladinu nebo jiný pojmenovaný objekt. Nelze například vložit x-ref závislý blok nebo nastavit x-ref závislou hladinu jako aktivní a začít v ní vytvářet nové objekty.
Chcete-li se vyhnout omezením x-ref závislých objektů, můžete je svázat s aktuálním výkresem. Svázáním se stanou vybrané x-ref závislé pojmenované objekty pevnou součástí aktuálního výkresu.
Když jsou x-ref závislé pojmenované objekty svázáním spojeny s výkresem, můžete je používat stejně jako vlastní pojmenované objekty výkresu. Po svázání pojmenovaného objektu závislého na externí referenci odstraní z názvu znak svislé čárky (|) a nahradí jej znaky dvou dolarů ($$) oddělenými číslem (obvykle nulou): například název odkazované hladiny se změní ze SCHODY|OCEL na SCHODY$0$OCEL. Potom můžete příkazem PŘEJMEN změnit SCHODY$0$OCEL na OCEL.
Pokud určíte hladinu, jejíž asociovaný typ čáry není PLNÁ (CONTINUOUS), odkazovaný typ čáry bude také svázán. Pokud použijete příkaz XVAŽ na blok, všechny pojmenované objekty, které jsou odkazovány objekty v bloku, jsou také vázány. Pokud blok obsahuje referenci na externí referenci, tato externí reference a všechny její závislé definice jsou svázány.
