Model koordinace je model Navisworks, použitý k virtuální koordinaci různých odvětví prostřednictvím přípravných a konstrukčních fází projektu.
Připojení modelu koordinace
Klikněte na kartu Vložitpanel ReferencePřipojit. Hledat
V dialogu Vyberte soubor reference vyberte typ souboru Soubory Navisworks (*.nwc, *.nwd ).
Vyberte soubor.
Klikněte na tlačítko Otevřít.
V dialogu Připojit model koordinace vyberte typ cesty:
Úplnou absolutní cestu.
Cestu relativní vzhledem k cestě hostitelského výkresu.
Žádnou cestu (když je soubor uložen ve stejné složce jako hostitelský výkres).
Jedním z následujících způsobů určete bod vložení, měřítko nebo natočení modelu:
Chcete-li k výběru požadovaného umístění, měřítka nebo úhlu modelu použít ukazovací zařízení, vyberte možnost Zadat na obrazovce.
Vypněte možnost Zadat na obrazovce a zadejte hodnoty do textových polí Bod vložení, Měřítko nebo Natočení.
Určete, zda chcete v modelu koordinace zobrazit nebo skrýt geometrii, která je stejná jako geometrie v aktuálním výkresu.
Určete, zda se má automaticky nastavit přiblížení tak, aby byl vidět model koordinace.
Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Připojení modelu koordinace není podporováno v 32bitových systémech. Pro práci s modely koordinace potřebujete 64bitový systém a je nutné, aby byla zapnutá hardwarová akcelerace.
Změna vlastností připojeného modelu koordinace
Paletu Vlastnosti zobrazíte dvojitým kliknutím na model koordinace nebo hraniční obdélník kolem modelu.
Na paletě Vlastnosti proveďte jeden z následujících úkonů:
Změňte bod vložení zadáním nových hodnot X, Y a Z.
Změňte rotaci zadáním nové hodnoty.
Změňte měřítko zadáním nové hodnoty.
Nastavte možnost Zobrazit aktuální geometrii výkresu na hodnotu Ano nebo Ne.
Model koordinace se při změně nastavení na paletě Vlastnosti aktualizuje v reálném čase.
Uvolnění, opakované načtení nebo odpojení modelu koordinace
Klikněte na kartu Vložit panel Reference ikonu k otevření dialogu. Hledat
Na paletě Externí reference vyberte referenci modelu koordinace.
Klikněte pravým tlačítkem na vybraný model a spusťte jeden z následujících příkazů:
Uvolnit. Skryje přílohu.
Znovu načíst. Znovu načte a obnoví přílohu.
Odpojit. Odstraní přílohu.
Změna vzhledu všech modelů koordinace
Ke změně vzhledu všech připojených modelů koordinace použijte systémové proměnné CMFADEOPACITY a CMFADECOLOR. Změna vzhledu usnadní odlišit geometrii výkresu od připojených modelů koordinace.
Chcete-li změnit ztlumení:
Na příkazovém řádku zadejte příkaz cmfadeopacity.
Zadejte hodnotu od 0 do 90.
0
Modely koordinace nejsou zobrazeny tlumeně.
>0
Řídí procento ztlumení až do 90 procent.
Chcete-li změnit množství černé smíšené s modelem:
Na příkazovém řádku zadejte příkaz cmfadecolor.
0
S modelem koordinace není smíšena žádná černá.
>0
Určuje procentuální hodnotu smíšení až do 90 procent.
Použití uchopování objektů
Modely koordinace podporují standardní 2D koncový bod a uchopení objektu ve středu. Uchopování objektu pro modely koordinace lze zapnout a vypnout pomocí systémové proměnné CMOSNAP.
Připojte model koordinace k výkresu.
Použijte libovolný příkaz, který vyžaduje, abyste vybrali bod umístění, například ÚSEČKA, KRUŽNICE apod.
Podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte pravým tlačítkem na kreslící plochu.
Vyberte koncový bod nebo střed.
Přesuňte kurzor nad požadované umístění uchycení.
Ve výchozím nastavení se kurzor automaticky zafixuje na vybraném místě přitahování objektu a toto místo bude označeno značkou a popiskem.
Vyberte objekt.
Kurzor se přitáhne k určenému geometrickému prvku, který je nejblíže k místu výběru objektu.
Poznámka:
Geometrie v modelu koordinace může obsahovat nestandardní body uchopení, například kružnice bez středů. Uchopení objektů se proto nemusí chovat stejně jako u objektů aplikace AutoCAD.
Při práci s komplexními modely s mnoha body uchopení doporučujeme vypnout trasování uchopení objektu (F11) nebo upravit nastavení.
Podpora pro uchopení objektů ke geometrii v připojeném modelu koordinace se instaluje jako aktualizace funkce pro AutoCAD 2016.
