Připojení modelů koordinace
Model koordinace je model použitý k virtuální koordinaci různých odvětví prostřednictvím předběžných a konstrukční fází projektu. Speciálně odkazuje na soubor NWD nebo NWC. NWD a NWC jsou nativní formáty souborů aplikace Autodesk Navisworks. Autodesk Navisworks se ve značné míře používá ke sloučení multidisciplinárních dat návrhu do jediného modelu koordinace.
Připojení modelu koordinace k výkresu
Připojení modelu koordinace k výkresu probíhá podobně jako připojení jakékoli jiné externí reference. Pokud se měrná jednotka v připojeném souboru liší od jednotek v cílovém výkresu, model se automaticky přizpůsobí na základě typu jednotky v cílovém výkresu.
Poznámka: Připojení modelu koordinace není podporováno v 32bitových systémech. Pro práci s modely koordinace potřebujete 64bitový systém a je nutné, aby byla zapnutá hardwarová akcelerace.
Řízení vzhledu modelů koordinace
Použijte následující systémové proměnné, které vám usnadní rozlišit mezi geometrii výkresu a připojenými modely koordinace.
Používání uchopení objektů
Uchopení objektu slouží k určení přesného umístění na připojeném modelu koordinace při vytváření geometrie. Modely koordinace podporují standardní 2D koncový bod a uchopení objektu ve středu. Jestliže je koncový bod nebo střed nastaven jako aktivní uchopení objektu a umístíte nad tato umístění v připojeném modelu koordinace kurzor, zobrazí se značka a nápověda.
Uchopení objektu lze také určit vždy, když budete vyzváni k zadání umístění. Podržením stisknuté klávesy Shift a kliknutím pravým tlačítkem do kreslicí plochy lze zobrazit místní nabídku uchopení objektů.
Uchopování objektu pro modely koordinace lze zapnout a vypnout pomocí systémové proměnné CMOSNAP.
Poznámka:
  • Geometrie v modelu koordinace může obsahovat nestandardní body uchopení, například kružnice bez středů. Uchopení objektů se proto nemusí chovat stejně jako u objektů aplikace AutoCAD.
  • Při práci s komplexními modely s mnoha body uchopení doporučujeme vypnout trasování uchopení objektu (F11) nebo upravit nastavení.
Podpora pro uchopení objektů ke geometrii v připojeném modelu koordinace se instaluje jako aktualizace funkce pro AutoCAD 2016.
