Práce s pracovním postupem sady
Použití přednastavených nebo vlastních pracovních postupů sady k přenosu nastavení výkresu z jednoho produktu do jiného
Spuštění pracovního postupu sady bez změny nastavení
  1. Klikněte na nabídku Aplikace Pracovní postupy sady a vyberte pracovní postup, který chcete použít.
  2. V dialogu Pracovní postup kliknutím na tlačítko Spustit spustíte pracovní postup a odešlete model do aplikace 3ds Max nebo Showcase.
Změna nastavení pracovního postupu
  2. V dialogu Pracovní postup klikněte na položku Nastavení a přizpůsobte si nastavení.
  3. Pomocí Editoru nastavení pracovního postupu můžete změnit nastavení pracovního postupu.
  4. Chcete-li své vlastní nastavení uložit, klikněte na tlačítko Uložit jako a pojmenujte nový pracovní postup.
  5. Kliknutím na tlačítko Spustit spustíte pracovní postup a odešlete model do aplikace 3ds Max nebo Showcase.
Poznámka: Odstranit můžete pouze vlastní pracovní postupy, které jste vytvořili. Pracovní postupy, které jsou k dispozici v sadě Suite, nelze odstranit.
Vytvoření uživatelského pracovního postupu
Můžete vytvořit pracovní postup založený na jednom z přednastavených pracovních postupů společností Autodesk, nebo na základě vlastního pracovního postupu. Po identifikaci pracovních postupů, které popisují nejlepší metody, je můžete sdílet s ostatními členy týmu k podpoře konzistentní procesů.
  1. Otevřete Správce pracovních postupů jedním z následujících způsobů:
    • Klikněte na nabídku Pracovní postup Zobrazit prohlížeč pracovních postupů.
    • Klikněte na nabídku Aplikace Pracovní postupy sady Správce pracovních postupů.
  2. Ve Správci pracovních postupů klikněte pravým tlačítkem na pracovní postup, který se má použít jako šablona pro vlastní pracovní postup Duplikovat. Nový pracovní postup je přidán do seznamu s číslicí (1) připojenou k názvu.
  3. Vyberte nový pracovní postup a klepněte na volbu Nastavení.
  4. V Editoru pracovního postupu upravte libovolné nastavení pracovního postupu podle potřeby.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit jako.
  6. V dialogu Uložit nastavení pracovního postupu zadejte jednoznačný název a popis pro nový pracovní postup. Klikněte na tlačítko Uložit.
Sdílení uživatelského pracovního postupu
  1. V horní části Editoru pracovního postupu klepněte na položku Informace.
  2. V dialogu Informace zobrazuje položka Zdrojový vstup cestu k novému pracovnímu postupu a dalším uživatelským pracovním postupům.
    Výchozí umístění je C:/Users/<uživatelské_jméno>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows
  3. Klikněte pravým tlačítkem na volbu Zdrojový vstup Vybrat vše.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na zvýrazněný zdrojový vstup Kopírovat.
  5. Vložte zdrojovou cestu do příhodného umístění pro přidání k e-mailu nebo jiné možnosti komunikace se členy týmu. Ti si budou muset pracovní postup umístit v podobném umístění ve svých počítačích.
  6. Přejděte do zdrojového adresáře a zkopírujte nový pracovní postup pro distribuci do vašeho týmu.
