Můžete vytvořit několik typů kót a uložit pojmenovaná nastavení kót.
Zde je příklad několika typů kót využívajících architektonický styl kóty s britskými jednotkami.
Pomocí příkazu KÓTY lze vytvářet horizontální, vertikální, šikmé a radiální kóty. Typ kóty závisí na vybraném objektu a směru přetažení kótovací čáry.
Následující obrázek znázorňuje jeden způsob použití příkazu KÓTY. Jakmile příkaz spustíte, stiskněte klávesu Enter nebo mezerník, vyberte úsečku (1) a poté kliknutím umístěte kótovací čáru (2).
Pro níže uvedenou kótu 8'-0" můžete použít jiný způsob. Spustíte příkaz KÓTY, kliknete na dva koncové body (1 a 2) a potom kliknutím umístíte kótovací čáru (3). Pro účely zarovnání byl bod 3 kótovací čáry uchycen ke koncovému bodu dříve vytvořené kótovací čáry.
Kóty souběžné s objektem můžete pomocí příkazu KÓTY vytvářet tak, že kótovací čáru nepřetáhnete horizontálně nebo vertikálně, ale pod určitým úhlem.
Nejrychlejší metodou jednoduchých úprav kót je použití uzlů.
V tomto příkladu vyberete kótu, aby se zobrazily její uzly. Dále klikněte na uzel na textu kóty a přetáhněte ho do nového umístění nebo klikněte na jeden z uzlů na konci kótovací čáry a přetáhněte kótovací čáru.
Styly kót napomáhají určit a uplatňovat normy kreslení. Existuje mnoho kótovacích proměnných, které lze nastavit pomocí příkazu KÓTYSTYL a jejichž pomocí lze ovládat prakticky všechny nuance vzhledu a chování kót. Všechna tato nastavení se ukládají do každého stylu kóty.
Výchozí styl kóty se nazývá Standardní (britské jednotky) nebo ISO-25 (metrické jednotky). Je přiřazen ke všem kótám, dokud jako aktuální styl kóty nenastavíte jiný styl.
Název aktuálního stylu kóty, v tomto případě Stopař, se zobrazí v rozevíracím seznamu panelu Poznámka.
Pokud chcete otevřít Správce kótovacího stylu, klikněte na označené tlačítko. Můžete vytvořit styly kót, které odpovídají téměř jakémukoli standardu, ale bude nutné věnovat čas jejich úplnému určení. Proto je vhodné všechny styly kót, které vytvoříte, uložit do jednoho nebo několika souborů šablony výkresu.
