Slouží k vytvoření bodového světla, které vyzařuje ze svého zdroje světlo do všech směrů.
Hledat
Použijte je pro vytvoření běžných světelných efektů.
Poznámka: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 se všechna standardní světla počítají jako fotometrická světla. Doporučujeme aktualizovat všechna standardní světla ve scéně na fotometrická. Fotometrické osvětlení lze zapnout nastavením systémové proměnné LIGHTINGUNITS na hodnotu 1 nebo 2.
Zobrazí se následující výzvy.
Poznámka: Možnosti pro tento příkaz se mírně liší v závislosti na nastavení LIGHTINGUNITS.
Umístění zdroje
Určuje umístění ve výkresu pro dané světlo.
Název
Udává název světla. V názvu můžete použít malá a velká písmena, číslice, mezery, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka je 256 znaků.
Intenzita / Faktor intenzity
Nastavuje intenzitu či jas daného světla. Rozsah je od 0.00 po maximální hodnotu podporovanou daným systémem.
Stav
Zapíná a vypíná světlo. Není-li na výkresu povoleno osvětlení, nebude mít toto nastavení žádný účinek.
Fotometrie
Fotometrie je měření svítivosti viditelných světelných zdrojů.
Ve fotometrii je svítivost mírou vnímané energie vyzařované světelným zdrojem do určitého směru. Světelný tok je vnímaná energie na jednotku úhlu tělesa. Celkový světelný tok pro lampu je vnímaná energie vyzařovaná do všech směrů. Světelnost je celkový světelný tok na povrchu, na jednotkovou plochu.
Poznámka: Možnost Fotometrie je dostupná, pouze když je systémová proměnná LIGHTINGUNITS nastavena na hodnotu 1 nebo 2.
Intenzita
Zadejte hodnotu intenzity v kandelách, hodnotu světelného toku nebo hodnotu intenzity osvětlení.
Intenzita Určuje hodnotu intenzity v kandelách (Cd).
Tok Určuje vnímanou energii v hodnotě světelného toku (Lm).
Intenzita osvětlení Určuje intenzitu světla na základě hodnoty intenzity osvětlení. (Lx|Fc) Hodnotu intenzity osvětlení je možno zadat v luxech nebo stopových kandelách. Zadáním d určete vzdálenost pro použití při výpočtu intenzity osvětlení.
Poznámka: Kandela (symbol: cd) je jednotka SI pro intenzitu jasu, což je vnímaná energie vyzařovaná světelným zdrojem do určitého směru (Cd/Sr). Lux (symbol: lx) je jednotka SI pro intenzitu osvětlení (Lm/m^2). Stopová kandela (symbol: fc) je americká jednotka intenzity osvětlení (Lm/ft^2).
Barva
Název barvy Určuje název barvy.
? Zobrazí seznam názvů barev. Chcete-li zobrazit částečný seznam názvů barev, zadejte textový řetězec pomocí zástupných znaků, a chcete-li zobrazit všechny možnosti volby, zadejte hvězdičku (*).
Kelvin Určuje hodnotu teploty ve stupních Kelvina.
Konec
Ukončí příkaz.
Stín
Způsobí, že světlo bude vrhat stíny.
Poznámka: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 jsou stíny vždy rendrovány bez ohledu na aktuální stav nebo hodnoty možnosti Stín. Tato možnost je zachována kvůli skriptování a zpětné kompatibilitě.
Vyp / Zap
Vypne a zapne zobrazení a vypočítávání stínů pro dané světlo. Vypnutím stínů se zvýší výkon.
Ostrý
Zobrazuje stíny s ostrými okraji. Tato možnost slouží ke zvýšení výkonu.
Měkké mapované
Zobrazí realistické stíny s měkkými okraji.
Velikost mapy Určuje množství paměti, které má být použito pro výpočet mapy stínů (64/128/256/512/1024/2048/4096).
Měkkost Určuje měkkost, která má být použita pro výpočet mapy stínů. Zadejte hodnotu (1–10).
Měkké vzorkované
Zobrazí realistické stíny s měkčím stínováním (polostínem) na základě rozšířených světelných zdrojů.
Tvar Určuje tvar (Lineární, Disk, Obdélník, Koule, Válec) a rozměry tvaru.
Vzorky Určuje velikost vzorku.
Viditelný Určuje, zda by tvar stínu by měl být viditelný (Ano nebo Ne).
KonecUkončí možnost příkazu.
Útlum
Řídí snižování intenzity světla v závislosti na vzdálenosti. Čím dále je objekt od zdroje bodového světla, tím tmavší se tento objekt jeví. Útlumu se také říká slábnutí.
Poznámka: Pokud je systémová proměnná LIGHTINGUNITS nastavena na hodnotu 1 nebo 2, nebude mít možnost Útlum během rendrování žádný vliv na světlo. Tato možnost je zachována kvůli skriptování a zpětné kompatibilitě.
Typ útlumu
Určuje, jak je světlo utlumeno.
Žádné. Bez útlumu světla. Objekty vzdálené od zdroje bodového světla budou stejně jasné jako objekty nacházející se v blízkosti tohoto zdroje.
Inverzně lineární. Nastaví útlum tak, že bude lineárně nepřímo úměrný vzdálenosti od daného světla. Například při vzdálenosti 2 jednotky bude mít světlo poloviční intenzitu oproti bodu přímo u bodového světla. Při vzdálenosti 4 jednotky bude mít intenzitu čtvrtinovou. Výchozí hodnota pro inverzně lineární útlum je polovina maximální intenzity.
Inverzně kvadratický. Nastaví útlum světla tak, že bude kvadraticky nepřímo úměrný vzdálenosti od daného světla. Například při vzdálenosti 2 jednotky bude mít světlo čtvrtinovou intenzitu oproti bodu přímo u bodového světla. Při vzdálenosti 4 jednotky bude jeho intenzita rovna jedné šestnáctině.
Použít meze
Zapíná a vypíná meze útlumu.
Počáteční mez útlumu
Určuje počáteční bod světla formou odsazení od jeho středu. Výchozí hodnota je 0.
Koncová mez útlumu
Určuje koncový bod světla formou odsazení od jeho středu. Za tento bod již světlo nedopadá. Nastavením koncové meze se zvýší výkon v místech, kde je vliv osvětlení tak malý, že by se jeho počítáním zbytečně prodlužovala doba zpracování.
Barva / Barva filtru
Řídí barvu světla.
True Color
Určuje barvu True Color. Zadejte ve formátu R,G,B (červená, zelená, modrá).
