Uspořádejte výkres přiřazením objektů k hladinám.
Pokud už je výkres na pohled velmi složitý, můžete skrýt objekty, které nemusí být právě zobrazeny.
Ve výkresu zobrazeném níže byly vypnutím příslušných hladin dočasně skryty dveře a elektroinstalace.
Této úrovně ovládání lze dosáhnout uspořádáním objektů ve výkresu do hladin, které souvisejí s určitou funkcí nebo účelem. Může být užitečné představit si hladiny jako průhledné plastové fólie:
Vrstvy umožňují:
Pokud chcete zjistit, jak je výkres uspořádán, otevřete příkazem HLADINA Správce vlastností hladiny. V příkazovém okně zadejte příkaz HLADINA nebo zkratku HL, nebo můžete na pásu karet kliknout na nástroj Vlastnosti hladiny.
Zde vidíte, co Správce vlastností hladiny zobrazí v tomto výkresu.
Hladina 10 STĚNY je aktuální hladina. Všechny nové objekty budou automaticky umístěny do této hladiny. V seznamu hladin zelené zaškrtnutí vedle hladiny 10 STĚNY potvrzuje, že se jedná o aktuální hladinu.
Ve sloupci označeném Zapnuto si všimněte, že ikony žárovky jsou u dvou hladin tmavé. Tyto hladiny byly vypnuty za účelem skrytí dveří a elektroinstalace v půdorysu podlaží uvedeném výše.
Všimněte si, že každý název hladiny začíná dvojmístným číslem. Tato konvence usnadňuje řízení pořadí hladin, protože není závislé na abecedním pořadí.
Níže jsou uvedena nejčastěji používaná nastavení hladin ve Správci vlastností hladiny. Nastavení lze zapnout a vypnout kliknutím na ikonu.
Chcete-li vytvořit novou hladinu, klikněte na zobrazené tlačítko a zadejte název nové hladiny. Pokud chcete nastavit jako aktuální jinou hladinu, klikněte na ni a potom klikněte na označené tlačítko.
Správce vlastností hladiny zabírá hodně místa a často nejsou potřeba všechny možnosti. K nejběžnějším ovládacím prvkům hladin se nejrychleji dostanete pomocí ovládacích prvků na pásu karet. Pokud nejsou vybrány žádné objekty, bude na kartě Výchozí na panelu Hladiny zobrazen název aktuální hladiny, jak je znázorněno zde.
Čas od času se ujistěte, že objekty, které vytváříte, jsou ve správné hladině. Snadno se na to zapomene, ale snadné také je to nastavit. Kliknutím na šipku rozevíracího seznamu zobrazte seznam hladin a potom kliknutím na hladinu v seznamu nastavte tuto hladinu jako aktuální. Také můžete kliknout na libovolnou ikonu v seznamu a poté změnit její nastavení.
Je velmi důležité buď vytvořit standard pro používání hladin nebo používat standard uplatňovaný v rámci celé společnosti. Pokud budete používat standard hladin, bude uspořádání výkresů logičtější, jednotnější a kompatibilnější a usnadní se tím jeho údržba v průběhu času a v rámci všech oddělení. Standardy hladin jsou nezbytné pro týmové projekty.
Pokud vytvoříte standardní sadu hladin a uložíte je do souboru šablony výkresu, budou tyto hladiny k dispozici při otevření nového výkresu, takže můžete okamžitě začít pracovat. Další informace o souborech šablon výkresu jsou uvedeny v tématu Základní informace.
Hladiny slouží k uspořádání výkresu a umožňují dočasně potlačit zobrazení nepotřebných grafických dat. Ke každé hladině můžete také přiřadit výchozí vlastnosti, například barvu a typ čáry.
