Dialog Migrace uživatelských nastavení zahrnuje následující možnosti:
Uživatelské profily obsahují nastavení kreslicího prostředí. Mezi tato nastavení patří barva okna výkresu, velikost kurzoru, písmo okna příkazového řádku a slovník používaný při kontrole pravopisu.
Uživatelské profily také obsahují složky, ve kterých aplikace vyhledává podpůrné soubory, ovladače, soubory uživatelských úprav a další soubory. Jestliže jste upravili soubory v jiném než výchozím umístění, je cesta k tomuto umístění migrována. Samotné soubory z těchto umístění se nemigrují.
Data z těchto souborů definují, jak byly uspořádány prvky uživatelského rozhraní produktů založených na aplikaci AutoCAD 2006 nebo novějších. Mezi tyto prvky patří: panely nástrojů, rozevírací nabídky, panely a karty pásu karet, palety a mnoho dalších. V závislosti na verzi, ze které migrujete, bude dialog Migrace uživatelských nastavení vyhledávat soubory CUI nebo CUIx.
Data z těchto souborů definují prvky uživatelského rozhraní v produktech založených na verzi AutoCAD 2005 nebo starších. Mezi tyto prvky patří například panely nástrojů, rozevírací a obrázkové nabídky a mnoho dalších. Dialogové okno Migrace uživatelských nastavení hledá nejprve soubory MNS a poté soubory MNU.
Na tyto soubory odkazují příkazy definované v souboru CUI nebo CUIx a jsou uloženy ve složce definované pod uzlem Umístění vlastní ikony na kartě Soubory v dialogu Možnosti.
Tyto soubory obsahují sadu uživatelem definovaných a standardních nástrojů, které jsou dodávány s produktem a jsou uloženy ve složce definované pod uzlem Umístění souborů palet nástrojů uzlu na kartě Soubory v dialogu Možnosti.
Pokud byly vlastní nástroje přidány na paletu nástrojů, která byla dodávána s produktem založeným na aplikaci AutoCAD 2009 nebo starší, nejsou tyto nástroje migrovány a je třeba je znovu přidat na palety nástrojů dodávané s aktuální verzí.
Při migraci palet nástrojů jsou skupiny uživatelských palet nástrojů sloučeny se skupinami výchozích palet nástrojů.
Skupiny palet nástrojů jsou uloženy v uživatelských profilech. Skupiny výchozích palet nástrojů dodávané s produktem lze zobrazit přepnutím do profilu <<Název produktu – Nepojmenovaný profil>>. (Uživatelské profily nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Uživatelem definované typy čar z těchto souborů LIN jsou přidány do uživatelem definované části souboru se stejným názvem v nové verzi.
Tyto soubory LIN jsou zkopírovány ze starší verze do aktuální verze.
Uživatelsky definované šrafovací vzory z těchto souborů PAT jsou přidány do uživatelem definované části souboru se stejným názvem v aktuální verzi.
Tyto soubory PAT jsou zkopírovány ze starší verze do aktuální verze.
Tento soubor představuje knihovnu Oblíbené v nástroji Prohlížeč materiálů. Soubory obrázků odkazované materiály v knihovně se nepřesunují ani nekopírují.
Uživatelem definované aliasy příkazů z tohoto souboru jsou přidány do uživatelem definované části souboru se stejným názvem v aktuální verzi.
Pomocí dialogu Migrace uživatelských nastavení nelze migrovat příkazy systému ani komentáře přidané do souboru acad.pgp (nebo acadlt.pgp v souboru AutoCAD LT).
V následující tabulce jsou uvedeny soubory a typy souborů, které lze migrovat pomocí dialogu Migrace uživatelských nastavení. Je zde také uveden popis každého souboru a podrobnosti o souboru, abyste mohli rozhodnout, zda chcete soubor migrovat.
Soubory migrované pomocí dialogového okna Migrace uživatelských nastavení |
Název souboru |
Popis souboru |
Detaily |
FavoriteMaterials.adsklib |
Obsahuje materiály, které byly přidány do knihovny Oblíbené. |
Soubor se vytváří a spravuje pomocí Prohlížeče materiálů a je migrován. Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.ATC |
Definuje paletu nástrojů a její nástroje. |
Palety nástrojů definované uživatelem a nové nebo změněné nástroje na standardní paletě nástrojů jsou migrovány, pokud provádíte migraci z produktů AutoCAD založených na verzi 2010 nebo novější. Palety nástrojů definované uživatelem, které byly vytvořeny ve starších verzích, než jsou produkty AutoCad založené na verzi 2010, jsou migrovány, ale beze změn provedených v dodaných paletách nástrojů. |
*.ARG |
Slouží k zálohování informací o uživatelských profilech z registru systému Windows. Soubory ARG nejsou migrovány, ale uživatelské profily migrovány jsou. |
Změny uživatelských profilů jsou uloženy v registru systému Windows a migrovány. Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.lin |
Uchovává typy čar definované uživatelem. |
Soubory uživatelských typů čar jsou migrovány. |
acad.lin (produkty založené na aplikaci AutoCAD) acadlt.lin(AutoCAD LT) |
Obsahuje definice standardních typů čar. |
Samotný soubor není migrován, všechny uživatelské typy čar přidané do tohoto souboru však jsou migrovány do oddílu Uživatelské typy čar souboru .lin produktu. |
acadiso.lin (produkty založené na aplikaci AutoCAD) acadltiso.lin(AutoCAD LT) |
Obsahuje definice metrických typů čar. |
Samotný soubor není migrován, všechny uživatelské typy čar přidané do tohoto souboru však jsou zkopírovány do oddílu Uživatelské typy čar souboru .lin produktu. |
*.pat |
Obsahuje uživatelem definované šrafovací vzory. |
Soubory uživatelských šrafovacích vzorů jsou migrovány. |
acad.pat(produkty založené na aplikaci AutoCAD) acadlt.pat(AutoCAD LT) |
Obsahuje definice standardních šrafovacích vzorů. |
Samotný soubor není migrován, všechny uživatelské typy čar přidané do tohoto souboru však jsou zkopírovány do oddílu Uživatelské šrafovací vzory souboru .pat produktu. |
acadiso.pat (produkty založené na aplikaci AutoCAD) acadltiso.pat (AutoCAD LT) |
Obsahuje definice metrických šrafovacích vzorů. |
acad.pgp (produkty založené na aplikaci AutoCAD) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
Ukládá externí příkazy a definice zkratek příkazů (soubor parametrů aplikace v textovém formátu ASCII). |
Samotný soubor není migrován, všechny externí příkazy a aliasy příkazů, které jste v tomto souboru vytvořili, se však zkopírují do oddílu Uživatelské aliasy příkazů souboru .pgp produktu. |
*.MNU |
Obsahuje uživatelské nastavení nabídky z produktů založených na aplikaci AutoCAD 2005 nebo novější. |
Samotný soubor není migrován; je vytvořena jeho kopie a převedena na soubor CUIx se stejným názvem. Nový soubor CUIx bude umístěn do stejné složky jako hlavní soubor CUIx. Pokud není nalezen soubor MNS se stejným názvem, použije aplikace soubor MNU. |
*.MNS |
Samotný soubor není migrován; je vytvořena jeho kopie a převedena na soubor CUIx se stejným názvem. Nový soubor CUIx bude umístěn do stejné složky jako hlavní soubor CUIx. Aplikace nejprve vyhledá soubor MNS, a pokud nenajde soubor MNS, vyhledá soubor MNU k převedení. |
*.CUI |
Obsahuje uživatelské úpravy z produktů založených na aplikaci AutoCAD 2006 až AutoCAD 2009. |
Samotný soubor není migrován; je vytvořena jeho kopie a převedena na soubor CUIx se stejným názvem. Nový soubor CUIx bude umístěn do stejné složky jako hlavní soubor CUIx. Podnikové soubory CUI nejsou automaticky migrovány. Je třeba je migrovat ručně. |
*.CUIx |
Obsahuje uživatelské úpravy z produktů založených na aplikaci AutoCAD 2010 nebo novější. |
Pokud je soubor CUIx dodán s produktem, uživatelské změny v souboru jsou migrovány do novější verze souboru CUIx. Pokud soubor CUIx není dodán s produktem, je soubor zkopírován do umístění hlavního souboru CUIx a následně migrován, kromě případu, kdy se soubor CUIx nachází v síťovém umístění. V takovém případě je soubor CUIx pouze migrován. Podnikové soubory CUIx nejsou migrovány automaticky. Je třeba je migrovat ručně. |
Před migrací souborů MNU, MNS, CUI a CUIx je uložena záložní kopie každého z nich do následujícího adresáře:
<jednotka>:\Users\<uživatelský profil>\AppData\Autodesk\<verze produktu>\<číslo verze>\<jazyk>\Previous Version Custom Files
