Dialog Plánované inženýrské sítě do aplikace Civil 3D
Tento dialog slouží k určení katalogů součástí, stylů a hladin, které se mají použít při převedení plánovaných inženýrských sítí aplikace Autodesk InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Poznámka: Plánované inženýrské sítě představují potrubí s obecnými spojkami (místo vtoků nebo šachet) a položka Typ nástroje u nich není definována.
Katalogy potrubních sítí aplikace Civil 3D
Složka katalogu
Určuje složku, která obsahuje katalogy součástí potrubních sítí aplikace AutoCAD Civil 3D, které se mají použít. Klikněte na tlačítko a přejděte do příslušné složky. Výchozí umístění je následující:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\csy\Pipes Catalog\
Katalog potrubí
Určuje katalog potrubí aplikace AutoCAD Civil 3D, který se má použít.
Poznámka: Všechna potrubí jsou vytvořena pomocí prvního potrubí ve vybraném katalogu součástí.
Katalog stavebních objektů
Určuje katalog stavebních objektů aplikace AutoCAD Civil 3D, který se má použít.
Poznámka: Všechny stavební objekty jsou vytvořeny pomocí prvního stavebního objektu ve vybraném katalogu součástí (což je prázdný stavební objekt).
Potrubí
Styl
Určuje, který styl potrubí se má použít. Ve výchozím nastavení je použit styl potrubí určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
Určuje hladinu pro potrubí. Ve výchozím nastavení je u potrubí použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost otevřete dialog Výběr hladiny.
Stavební objekty
Styl
Určuje, který styl stavebního objektu se má použít. Ve výchozím nastavení je použit styl stavebního objektu určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
Určuje hladinu pro stavební objekty. Ve výchozím nastavení je u stavebních objektů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost otevřete dialog Výběr hladiny.
