Tento dialog slouží k určení katalogů součástí, stylů, hladin a výchozích součástí, které se mají použít při převedení kanalizačních sítí aplikace Autodesk InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Poznámka: Kanalizační sítě v aplikaci InfraWorks 360 jsou potrubí s vtoky a šachtami, a nikoli obecnými spojkami a položka Typ nástroje je u nich nastavena na možnost Kanalizace.
Katalogy potrubních sítí aplikace Civil 3D
Složka katalogu
Určuje složku, která obsahuje aktuální katalogy součástí potrubních sítí aplikace AutoCAD Civil 3D. Klikněte na tlačítko
a přejděte do příslušné složky. Výchozí umístění je následující:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\csy\Pipes Catalog\
Katalog potrubí
Určuje katalog potrubí aplikace AutoCAD Civil 3D, který se má použít.
Poznámka: U potrubí bude použit nejbližší odpovídající tvar, materiál a velikost ve vybraném katalogu potrubí.
Katalog stavebních objektů
Určuje katalog stavebních objektů aplikace AutoCAD Civil 3D, který se má použít.
Důležité: Chcete-li katalog použít jako katalog stavebních objektů, je nutné vybrat buď možnost Katalog obecných kanalizačních prvků – britské, nebo Katalog obecných kanalizačních prvků – metrické. Vyberte katalog, ve kterém jsou použity stejné jednotky jako u modelu aplikace InfraWorks 360. Toto jsou nové katalogy, které byly zahrnuty v aplikaci AutoCAD Civil 3D pro použití při převodu kanalizačních sítí aplikace InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D. Tyto katalogy obsahují stejné součásti, které jsou použity u vtoků a šachet aplikace InfraWorks 360.
Karta Potrubí
Výchozí skupina součástí
- Určuje výchozí skupinu součástí, která se má použít pro potrubí. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks 360 nalézt shodnou součást.
Výchozí velikost součásti
- Určuje výchozí velikost součásti, která se má použít pro potrubí. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks 360 nalézt shodnou součást.
Styl
- Určuje, který styl potrubí se má použít. Ve výchozím nastavení je použit styl potrubí určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
- Určuje hladinu pro potrubí. Ve výchozím nastavení je u potrubí použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
otevřete dialog Výběr hladiny.
Karta Kontrolní šachty
- Určuje výchozí skupinu součástí, která se má použít pro šachty. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks 360 nalézt shodnou součást.
- Určuje výchozí velikost součásti, která se má použít pro šachty. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks 360 nalézt shodnou součást.
Styl
- Určuje styl stavebního objektu, který bude použit pro šachty. Ve výchozím nastavení je použit styl stavebního objektu určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
- Určuje hladinu pro šachty. Ve výchozím nastavení je u stavebních objektů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
Karta Přívody
- Určuje výchozí skupinu součástí, která se má použít pro vtoky. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks 360 nalézt shodnou součást.
- Určuje výchozí velikost součásti, která se má použít pro vtoky. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks 360 nalézt shodnou součást.
Styl
- Určuje styl stavebního objektu, který bude použit pro vtoky. Ve výchozím nastavení je použit styl stavebního objektu určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
- Určuje hladinu pro vtoky. Ve výchozím nastavení je u stavebních objektů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost
