Export souborů IFC (Industry Foundation Class)
  1. Klikněte na možnost Export IFC Hledat.
    Případně na příkazovém řádku zadejte příkaz ifcexport.
  2. V dialogu Export do IFC zadejte následující vlastnosti:
    • Do pole Číslo projektu zadejte číslo projektu u výkresu.
    • Podle potřeby upravte název projektu. Ve výchozím nastavení je názvem projektu název exportovaného výkresu.
  3. Kliknutím na tlačítko Procházet změňte výchozí umístění, do kterého je soubor IFC exportován, a poté klikněte na tlačítko Uložit.
    Poznámka: Pokud chcete exportovat do souboru ZIP, vyberte soubor IFCZIP (*.ifczip) v rozevíracím seznamu Soubory typu.
  4. V části Soubory výkresů vyberte soubory výkresů, které chcete exportovat.
    Externí reference v exportovaném výkresu jsou uvedeny v zobrazení stromové struktury pod názvem výkresu. V případě uvolnění ve výkresu jsou externí reference stínované v dialogu Export do IFC.
    Pokud vyberete externí referenci na nejvyšší úrovni, všechny externí reference vnořené v tomto výkresu jsou vybrány. Rozbalte horní úroveň a v případě potřeby vyberte externí reference samostatně.
  5. Pokud chcete změnit popisky externích referencí, klikněte na popisek ve sloupci Struktura IFC a vyberte jinou úroveň v rozevíracím seznamu nebo do pole zadejte text.
    Chcete-li, aby se externí reference zobrazovaly jako samostatná úroveň v rámci souboru IFC, určete odlišný identifikační popisek pod položkou Struktura IFC. Můžete zadat stejný identifikátor, například Úroveň (1), pro více externích referencí a sloučit objekty v těchto externích referencích do jednoho prvku IfcBuildingStorey.
    Poznámka: Pokud budou výkresy přiřazeny k úrovním jako součást projektu aplikace AutoCAD Architecture, odpovídající popisek se ve výchozím nastavení zobrazí pod položkou Struktura IFC. Jinak jsou ve výchozím nastavení mapovány na úroveň 1.
  6. Zadejte popis souboru k exportu.
    Můžete vybrat více souborů výkresů a změnit všechny popisky nebo popisy současně.
  7. Pokud je to nutné, kliknutím na položku Možnosti určete možnosti exportu.
  8. V případě potřeby kliknutím na položku Zdroj a přiřazení vytvořte instance IFC a definujte vlastnosti zdrojů.
  9. Klikněte na možnost Export.
