Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data šroubového spoje na základě voleb na kartě Návrh.
- Přístup
- Pás karet: karta Návrh
panel Upevnit
Šroubový spoj
a potom klikněte na kartu Výpočet.
Poznámka: Karta Výpočet není dostupná, pokud jste vypnuli možnost výpočtu kliknutím na položku Zapnout/vypnout výpočet.
Typ výpočtu
- Návrh průměru šroubu
- Spočítá průměr šroubu s ohledem na určené zatížení, geometrické rozměry spoje, vlastnosti materiálu, bezpečnostní koeficient a jiné součinitele.
- Generátor spojení perem
- Spočítá nezbytný počet šroubů s ohledem na určené zatížení, geometrické rozměry spoje (včetně určených rozměrů šroubu), vlastnosti materiálu, bezpečnostní koeficient a jiné součinitele.
- Návrh materiálu šroubu
- Jestliže jsou geometrické rozměry a počet šroubů v návrhu pevné a únosnost lze ovlivnit změnou materiálu, vyberte tuto možnost.
- Kontrolní výpočet
- Provede pevnostní kontrolu šroubu během utažení a funkce spojů a zkontroluje povolené tlaky v závitech. Tato možnost je nastavena jako výchozí.
Zatížení
- Max. Axiální síla
- Určí hodnotu maximální operační síly. Schematický obrázek šroubového spoje v okně zobrazuje směr působiště síly.
- Max. Obvodová síla
- Určí maximální operační tečnou sílu. Schematický obrázek šroubového spoje v okně zobrazuje směr působiště síly.
- Součinitel těsnosti
- Určuje hodnotu, která je v rozsahu Ψ = (1,2 až 2,2). Jeho význam lze vyčíst ze schématu předběžného zatížení spoje. Není-li vyžadována určitá těsnost spoje, použije se jeho minimální hodnota (Ψ = 1). Dynamické namáhání (například spojování spojovacích šroubů) vyžaduje vyšší hodnoty.
- Součinitel zavedení síly
- Tlačítko vedle textového pole zobrazí tabulku s nápovědou a můžete vybrat jednu ze čtyř voleb vstupních hodnot faktoru síly.
- Souč. tření ve spoji
- Určuje součinitel tření mezi spojovanými materiály.
- Požadovaný součinitel bezpečnosti
- Hodnota je vybrána podle požadované úrovně bezpečnosti spojení.
Materiál desek
Vyberte materiál pružiny a její vlastnosti. Kliknutím na tlačítko
otevřete Databázi materiálů, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Nebezpečí: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
- Materiál
- Určete materiál nebo jej vyberte z Materiálové databáze.
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Vlastnosti spoje
- Funkční šířka
- Šířka spojovaných materiálů použitých ve výpočtu.
Šroub
Určí nebo vypočte počet šroubů ve šroubovém spoji, jejich kóty, materiál a vlastnosti (průměr závitu, rozteč, střední průměr šroubu, minimální průměr šroubu)
Materiál šroubu
- Hodnoty Meze kluzu v tahu
- Určí mez kluzu šroubu/šroubů.
- Dovolený tlak v závitu
- Maximální povolený tlak v závitu – zadaná hodnota se porovná s hodnotou p
c
(tlak v závitu) – to je vypočtená hodnota a je vypočtena podle následujícího vztahu: p
a
= 4 * F
max
/ p (d^2 - d
1
^2)(0.8 d / p).
Tabulku s povolenými hodnotami tlaku v závitu podle normy ISO naleznete v Příručce technika.
- Souč. tření v závitu
- Zobrazí v tabulce hodnoty koeficientu tření v závitu mezi maticí a šroubem.
- Souč. tření v dosedací ploše
- Zobrazí v tabulce koeficienty tření na kontaktní ploše mezi hlavou matice/šroubu a připojeným materiálem.
(Další)
Zobrazí další možnosti pro návrh šroubového spoje. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na možnost tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.
Jsou-li políčka zaškrtnuta, hodnoty průměru se automaticky vloží výpočtem. Chcete-li změnu hodnot, zrušte zaškrtnutí políček.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty jako Síla předpětí nebo Tlak závitu. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte.
Poznámka: V prostoru Výsledky se zobrazí příslušné výsledky, které mají být vypočteny k získání správných kót šroubového spoje.
Informace o vzorcích použitých ve výpočtu šroubového spoje naleznete v Příručce technika.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
- Průměr závitu (d)
- Rozteč závitu (p)
- Střední průměr šroubu (d
s
- Minimální průměr šroubu (d
min
- Vypočtený minimální průměr závitu (d
c
- Předepínací síla (F
v
- Pracovní síla (F
max
- Vyžadovaný moment utažení (M
u
- Počet šroubů (z)
- Namáhání v tahu (σ
t
- Namáhání krutem (τ
k
- Snížené namáhání (σ
red
- Namáhání z maximální síly (σ
max
- Tlak v závitu (p
c
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. V oznamovací oblasti se nachází souhrn pro všechny výpočty (stav a únava).
Příkazy panelu nástrojů
