Konzola serveru Autodesk – referenční příručka
Používejte konzolu serveru k provádění administrativních úloh v knihovně Obsahového centra.
Konzole serveru zobrazí seznam knihoven Obsahového centra, které jsou na serveru aktuálně k dispozici.
Poznámka: Knihovnu tvoří soubory MDF a IDF, které musí být při importu i exportu spolu.
Přístup
Start Programy Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [verze].
Místní nabídka složky Knihovny
Vytvořit knihovnu
Vytvoří knihovnu Obsahového centra určenou ve čtení i zápisu, kterou lze konfigurovat k použití v lokálním nebo dálkově obsluhovaném projektu aplikace Autodesk Inventor.
Připojení
Připojí existující soubor MDF a IDF (obsahující data knihovny Obsahového centra) k serveru. Příkaz Připojit slouží:
  • k opětovnému připojení knihovny, která již byla odpojena, zpět k serveru,
  • připojit knihovnu (dvojice souborů .mdf a .idf).
Poznámka: Další informace o umístění knihoven jsou uvedeny v Příručce pro implementaci serveru ADMS (verze). Příručka je nainstalována ve formátu PDF do složky Program Files Autodesk ADMS [verze] Nápověda.
Pomocí dialogu Název knihovny určete název knihovny, který se může lišit od názvu souboru ve formátu MDF.
Importovat
Kopíruje soubory knihovny (dvojici souborů .mdf a .idf), které nejsou v databázi, do konzoly serveru.
Místní nabídka vybrané knihovny
Odpojit
Odstraní knihovny Obsahového centra ze seznamu dostupných knihoven v dialogu Správce knihovny Obsahového centra. Odpojením je nevymažete z databáze. Knihovny je možné znovu připojit a aktivovat pomocí příkazu Připojit, nebo je lze manuálně zkopírovat do jiného umístění, například za účelem zálohování nebo přesunutí na jiný počítač.
Odstranit
Odpojí a odstraní vybranou knihovnu z databáze. Všechna data obsažená v knihovně budou trvale odstraněna.
Export
Kopíruje do určeného umístění sadu souborů knihovny, které jsou v konzole serveru. Můžete zadat složku na daném počítači nebo kdekoliv v síti.
Pouze ke čtení
Změní stav uživatelem vytvořené knihovny určené ke čtení i zápisu do stavu pouze ke čtení.
Poznámka: Stav pouze ve čtení standardních knihoven a knihoven Parker aplikace Autodesk Inventor nelze změnit.
Kopírovat
Zkopíruje knihovnu z rozdělení aplikace Autodesk Inventor 2008 nebo 2009 do rozdělení aplikaceAutodesk Inventor 2016.
Upravit název zobrazení
Upraví název zobrazení knihovny.
Poznámka: Další informace o umístění knihoven jsou uvedeny v Příručce pro implementaci serveru Autodesk Data Management Server (verze). Příručka je nainstalována ve formátu PDF do složky Program Files Autodesk ADMS [verze] Nápověda.
