Použije a rozloží rovnoměrné zatížení podél vybraného nosníku.
Přístup: |
Pás karet:
karta Analýza rámových konstrukcí
Aktivuje se při zobrazení dialogu. Vyberte nosník, na který chcete použít spojité zatížení. Když určíte počátek, ostatní možnosti v dialogu se aktivují. |
Určuje směr zatížení. Výchozí směr je kolmý ke zvolenému nosníku a má hodnotu velikosti. Selektor směru je automaticky aktivní. Můžete vybrat geometrii, a definovat tak jiný směr zatížení. Příkaz Obrátit směr zatížení obrací směr vybraného vektoru. |
Velikost | Určuje velikost zatížení. Pokud políčko Koncová velikost není zaškrtnuto, je velikost zatížení podél vybraného nosníku konstantní. Počáteční bod nosníku se zobrazí s 3D symboly určujícími úhel. |
Koncová velikost | Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete nastavit koncovou velikost zatížení. Zatížení je podél vybraného nosníku rozloženo se zvyšující tendencí od počátečního po koncový bod nosníku. |
Úhel roviny | Určete otáčení roviny XY, kde působí síla. |
Úhel v rovině | Definujte úhel, který použitá síla svírá s osou Z. |
Uživatelská velikost |
Je-li tato možnost zaškrtnuta, můžete určit odsazení a délku zatížení na vybraném nosníku. Pokud toto políčko zaškrtnuto není, je automaticky vybrána celá délka nosníku. |
Odsazení |
Nastaví odsazení zatížení od počátečního bodu vybraného nosníku. |
Délka |
Zobrazí hodnotu délky nosníku, kde bude použito spojité zatížení. |
OK | Vytvoří zatížení a uzavře dialog. |
Storno | Zavře dialog bez vytvoření zatížení. |
Použít | Vytvořte zatížení a nechte dialog otevřený. Opakujte kliknutí, když chcete vytvořit více zatížení. |
Rozbalí dialog a zobrazí další ovládací prvky k určování vektoru síly. |
Vektorové komponenty |
Aktivuje ovládací prvky vektoru, abyste mohli jednoznačněji definovat vektor silové zátěže. Určete velikost odpovídajících vektorových komponent pro: Vektorové komponenty
Souřadnicový systém |
Určuje souřadnicový systém, ve kterém působí síla. |
Odsazení |
Zvolte, zda bude hodnota odsazení zadána jako relativní nebo absolutní. Relativní vzdálenost znamená faktor absolutní vzdálenosti od začátku nosníku. Hodnota může být od 0 do 1. Například jestliže máte nosník dlouhý 3 palce a nastavíte relativní vzdálenost na 0,5 ul, absolutní vzdálenost počátku se vypočítá na 1,5 palce. |
