Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data šroubového spoje na základě voleb na kartě Návrh.
- Přístup
- Pás karet: karta Návrh
panel Upevnit
Šroubový spoj
a potom klikněte na kartu Výpočet únavy materiálu.
Poznámka: Karta Výpočet únavy materiálu není k dispozici, pokud jste vypnuli možnost výpočtu únavy materiálu. Klikněte na příkaz Zapnout/vypnout výpočet únavy materiálu v pravém horním rohu karty Výpočet.
Zatížení
Výběr typu zatížení.
Parametry výpočtu
Zde se zobrazí vypočítané síly a napětí ve šroubu a tlak v závitu matice.
- Dynamický součinitel rázů
- Do výpočtu je nutné vložit dynamický součinitel rázů pokud zdvihy působí i na spoj. V tomto případě se použije dynamický součinitel rázů. Tlačítko umístěné vedle textového pole otevře dialog Doporučené hodnoty dynamického rázu, ve kterém můžete vybrat hodnoty součinitele.
- Životnost spoje v tisících deformací
- Vyberte jednu z přednastavených hodnot.
- Požadovaná míra bezpečnosti
- Požadovaná míra bezpečnosti šroubového spoje během dynamického zatížení je poměr únavové pevnosti a vypočítaného zatížení svařovaného spoje. Dialog umožňuje výběr. Zobrazí se po kliknutí na tlačítko vedle textového pole.
- Poměry sil
- Použitý výpočet naleznete v Příručce technika v kapitole Stanovení meze únavy šroubového spoje.
Metoda výpočtu únavové pevnosti
Z rozevíracího seznamu vyberte metodu určující únavovou křivku pro zjištění únavové pevnosti šroubového spoje. Použitá křivka únavové pevnosti na této ploše.
- Faktor zúžení Haighova diagramu
- Závisí na materiálu spoje (doporučené hodnoty) pro tření a ohyby Ψ <0,15...0,3>.
Parametry výpočtu meze únavy
- Základní mez únavy materiálu
- Základní mez únavy ukázkové tyče z vybraného materiálu. Tato hodnota bude automaticky vložena výpočtem. Chcete-li ruční změnu hodnoty, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Úprava součinitele koncentrace zatížení
- Upravený součinitel koncentrace zatížení je určen ze vzorce k
e
= 1/K, kde Součinitel snížení pevnosti při únavě K závisí na typu šroubového spoje, tvaru, návrhu, kvalitě šroubového spoje a zatížení šroubového spoje.
- Součinitel jiných vlivů
- Všechny ostatní vlivy, které omezují nebo zvyšují únavovou pevnost šroubového spoje (například vliv koroze) jsou do tohoto koeficientu zahrnuty.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočítané síly a napětí ve šroubu a tlak v závitu matice. Kliknutím na položku Vypočítat zobrazíte hodnoty.
Poznámka: V prostoru Výsledky se zobrazí příslušné výsledky, které mají být vypočteny k získání správných rozměrů šroubového spoje.
Informace o vzorcích použitých ve výpočtu šroubového spoje naleznete v Příručce technika.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
- Opravená mez výdrže (σ
e
- Virtuální střední namáhání (S
e
/Ψ) (σ
F
- Střední únavová pevnost spoje (σ
M
- Amplituda únavového namáhání spoje (σ
A
- Střední cyklus namáhání spoje (σ
m
- Amplituda cyklu namáhání (σ
a
- Vypočtený stupeň bezpečnosti (n
c
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. V oznamovací oblasti se nachází souhrn pro všechny výpočty (stav a únava).
Příkazy panelu nástrojů
