Aplikace
AutoCAD Map 3D podporuje server SQL Server i server SQL Server Spatial.
Načtení prvků z databázového systému SQL Spatial
- Ve
Správci zobrazení
klikněte na nabídku Data
Připojit k datům.
- V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení SQL Server Spatial v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
- Zadejte Název služby a klikněte na možnost Přihlásit se.
Název služby se nastaví při instalaci samotného serveru SQL Spatial.
- V dialogu Uživatelské jméno a heslo zadejte přihlašovací údaje, které se používají k přihlášení do tohoto úložiště dat.
- Osobní údaje přihlášení systému Windows použijete výběrem možnosti Přihlášení Windows a kliknutím na možnost Přihlásit se.
- Osobní údaje přihlášení k serveru SQL použijete zadáním jména uživatele a hesla a kliknutím na možnost Přihlásit se.
- V okně Připojení dat pod položkou Úložiště dat zadejte název úložiště dat. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od Správce systému.
Chcete-li vybrat v seznamu úložišť, klikněte na šipku dolů. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se provede připojení k zadanému serveru a instanci a budou vypsána dostupná úložiště dat.
- Klikněte na tlačítko Připojit.
- V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
- Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte položku Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
- Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
