Automatické připojení databázových záznamů k objektům
Pokud se informace ve výkresu, například objektová data, text nebo data atributů bloků, shodují s informací v databázové tabulce, můžete automaticky vytvořit propojení každého vybraného objektu s odpovídajícím záznamem v databázové tabulce.
Automatické připojení záznamů k objektům pomocí objektových dat
  1. Na výzvu Příkaz zadejte mapod2ase.
  2. dialogu Převod objektových dat na databázová spojení pod položkou Zdrojová tabulka objektových dat, vyberte tabulku objektových dat.
  3. Výběrem volby Odstranit data ze zpracovaných objektů odstraňte objektová data po vytvoření spojení.
  4. Pod položkou Cílová šablona spojení vyberte možnost Propojit objektová data s databází.
  5. Kliknutím na tlačítko Definovat určete šablonu spojení.
  6. dialogu Vybrat existující šablonu spojení pod položkou Šablona spojení vyberte dostupnou šablonu spojení.
  7. U každého klíčového pole v šabloně spojení můžete vybrat pole v tabulce objektových dat.
  8. Vyberte možnost Ověření databáze:
    • Žádné – Vytvoří propojení bez kontroly existence odpovídajícího záznamu v tabulce.
    • Spojení musí existovat – Vytvoří propojení pouze v případě, že hodnota ve výkresu odpovídá hodnotě klíčového pole existujícího záznamu. Pokud není v žádném záznamu odpovídající hodnota, pro tento objekt se propojení nevytvoří.
    • Vytvořit, když je nové – Pokud v tabulce neexistuje záznam s odpovídající hodnotou, vytvoří v tabulce nový záznam.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
  10. V dialogu Převod objektových dat na databázová spojení určete, jak chcete vybírat objekty s přivázanými objektovými daty.
    Objekty lze vybírat automaticky nebo ručně, navíc můžete použít filtry k omezení výběru na vybrané hladiny.
  11. Klikněte na tlačítko Provést.
Automatické připojení záznamů k objektům pomocí dat atributů textu nebo bloku
  1. Klikněte na kartu Nastavení mapypanel Atributová data HledatGenerovat spojení. Hledat
  2. V dialogu Generování datových spojení vyberte typ propojení.
  3. Pod položkou Datová spojení vyberte Vytvořit databázová spojení.
  4. Vyberte šablonu spojení.
    Pokud vytváříte propojení uzavřeného textu, vyberte šablonu spojení, která má pouze jedno klíčové pole.
  5. Pokud vytváříte propojení k blokům nebo uzavřeným blokům, vyberte název bloku.
    Pro každé klíčové pole v šabloně spojení vyberte štítek z atributu bloku. Štítek můžete přiřadit pouze k jednomu klíčovému poli.
  6. Vyberte možnost Ověření databáze.
  7. Podle potřeby zvolte Použít vkládací bod jako bod popisku.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. Chcete-li použít všechny bloky, zadejte a nebo zadejte v pro výběr bloků nebo textových objektů.
