Pomocí pracovních postupů automatizujete sadu aktivit, například jednotlivé kroky analýzy překrytí.
Pracovní postup určuje prováděné aktivity a jejich parametry. Například v operaci překrytí pracovní postup určuje třídy prvků nebo hladiny, které se porovnávají. Tuto výzvu pracovního postupu můžete zadat při spuštění pro hodnoty parametrů. Pokud chcete, můžete parametry zadat přímo v pracovním postupu a výzvy vypnout. Můžete upravovat existující pracovní postupy nebo vytvářet vlastní.
Pomocí Návrhu pracovního postupu vytvoříte nebo upravíte sekvenci a parametry pro aktivity v pracovním postupu.
Je možné spouštět předem definované nebo vlastní pracovní postupy. Mezi integrované pracovní postupy patří:
- Překrytí: Připojte se ke dvěma úložištím dat (a vytvořte pro ně hladiny). Vytvořte průsečík překrytí. Použijte výsledek této operace překrytí k vymazání částí hladin, které byly v průsečíku.
- Připojení a úpravy: Připojte se k úložištím dat SDF, SHP a WMS a přidejte připojená data do aplikace AutoCAD Map 3D. Spusťte příkaz Pedit (pozastavení pro zadání hodnot uživatelem) aplikace AutoCAD a proveďte kontrolu ve všech prvcích.
- Dávkové uložení souborů .Layer: Připojte se k jednotlivým souborům SDF v zadaném adresáři a přidejte je do aplikace AutoCAD Map 3D. Uložte každou výslednou hladinu Správce zobrazení jako soubor .layer.
- Připojení, analýza a tisk: Připojte se k úložišti dat, přidejte data do aplikace AutoCAD Map 3D jako hladinu Správce zobrazení a změňte symbol této hladiny. Vyberte skupinu prvků pro analýzu okolí, vytvořte okolí a změňte symbol výsledné hladiny okolí. Vyberte prvky v hladině okolí a zobrazte jejich atributy. Vykreslete mapu.
- Výběr, transfokace a zobrazení prvků: Načtěte dva soubory .layer. Vyzvěte uživatele, který pracovní postup spustil, aby vybral prvky ručně. Přejděte pomocí transfokace na meze vybraných prvků a zvýrazněte je. Zobrazte atributy zvýrazněných prvků. Vyberte jinou skupinu prvků podle umístění. Přejděte pomocí transfokace na meze vybraných prvků a zvýrazněte je. Zobrazte atributy zvýrazněných prvků.
Poznámka:
Pokud nejsou integrované pracovní postupy zobrazeny v rozevíracím seznamu pracovních postupů, klikněte na možnost Otevřít pracovní postup ze souboru v tomto seznamu a přejděte do složky Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2016\Sample\Workflow. Pracovní postup otevřete výběrem souboru .xoml.
