Přidání tepelných vlastností prostorům pro energetickou analýzu
Při provádění energetické analýzy pro model aplikace Revit, který obsahuje prostory, můžete v případě potřeby upravit tepelné vlastnosti použité pro analýzu.
Ve výchozím nastavení používá analýza tepelné vlastnosti podle materiálů přiřazených k hladinám stavebních prvků aplikace Revit. Pokud ke stavebním prvkům nejsou přiřazeny žádné materiály, analýza použije tepelné vlastnosti z odpovídajících nastavení Koncepční konstrukce.
Pokud výchozí nastavení neodpovídají požadovaným tepelným vlastnostem, u většiny kategorií prvků můžete výchozí nastavení přepsat a zadat analytickou konstrukci s příslušnými tepelnými vlastnostmi materiálu.
Poznámka: Pro dveře používá analýza tepelné vlastnosti dřevěných dveří R2, i když v dialogu Stavba budovy vyberete jiný typ dveří. Vnitřní dveře jsou modelovány jako vnitřní stěny (bez otvoru) a je jim přiřazena výchozí koncepční konstrukce pro vnitřní stěny.
Přidání tepelných vlastností materiálu pro prostory
  1. V modelu aplikace Revit umístěte prostory, které chcete použít jako součást energetické analýzy.
  2. Otevřete dialog Energetická nastavení: Klikněte na kartu Analyzovatpanel Energetická analýza (Energetická nastavení).
  3. V poli Podrobný model proveďte následující:
    1. U položky Export kategorie vyberte možnost Prostory.
    2. U položky Stavba budovy klikněte do sloupce Hodnota a klikněte na tlačítko Procházet.
      Dialog Stavba budovy zobrazí seznam kategorií prvků, přičemž u všech kategorií bude zaškrtnuté políčko pro přepsání.
  4. V dialogu Stavba budovy proveďte následující:
    1. Chcete-li nadále používat výchozí nastavení u některých kategorií, zrušte zaškrtnutí příslušných políček pro přepsání. (Kliknutím na možnost Žádné zrušíte zaškrtnutí políček pro přepsání u všech kategorií.)
    2. Ujistěte se, že u kategorie, u které chcete změnit tepelné vlastnosti, je políčko pro přepsání zaškrtnuto. Ve sloupci Analytická konstrukce vyberte pomocí rozevíracího seznamu požadovanou konstrukci.
      Chcete-li získat podrobnosti o jednotlivých analytických konstrukcích, stáhněte si tento soubor.
    3. Klikněte na tlačítko OK.
Při provádění energetické analýzy se zadané analytické konstrukce použijí pro tyto kategorie prvků. Pro prvky v dalších kategoriích se nadále budou používat výchozí hodnoty.
Poznámka: Přiřazené analytické konstrukce se použijí pro energetickou analýzu, a to bez ohledu na nastavení parametru Export výchozích hodnot v dialogu Energetická nastavení.
