Pomocí nastavení v části Podrobný model dialogu Energetická nastavení můžete upřesnit energetickou simulaci provedenou s použitím stavebních prvků, export do formátu gbXML založený na místnostech nebo na prostorech a výpočty zatížení vytápění a chlazení v aplikaci Revit MEP.
Chcete-li otevřít dialog Energetická nastavení, klikněte na kartu Analyzovat
panel Energetická analýza
(Energetická nastavení).
Následující parametry jsou uvedeny pod nadpisem Podrobný model.
Zadejte data exportu pro místnosti nebo prostory.
Tento parametr se vztahuje pouze na aplikaci Energy Analysis for Autodesk® Revit® nebo na příkaz Export gbXML. Jednoduchá složitost se používá pro účely analýzy zatížení vytápění a chlazení.
Určete úroveň detailů uvedenou pro otvory a zda se budou exportovat informace o stínícím povrchu.
Stínící povrchy jsou takové povrchy, které nesousedí s žádným prostorem. Patří mezi ně povrchy, které tvoří překážky slunečnímu záření.
Pokud je parametrExport kategorie nastaven na možnost Místnosti, vyberte tento parametr, čímž zahrnete tepelné vlastnosti do energetické analýzy budovy.
Chcete-li použít tuto možnost, model musí obsahovat stavební prvky, například stěny a podlaží, s tepelnými daty materiálu přiřazenými k hladině prvku. Pokud model neobsahuje tepelná data, tepelné vlastnosti odpovídají ve výchozím nastavení možnosti Koncepční konstrukce.
Viz část Místnosti a prostory pro energetickou analýzu, Tepelné vlastnosti pro energetickou analýzu a Přidání tepelných vlastností pro stavební prvky pro energetickou analýzu.
Určete fázi konstrukce.
Chcete-li analyzovat požadavky na vytápění a chlazení celého modelu, fáze projektu musí odpovídat fázi všech zón a prostorů v modelu budovy. V opačném případě software analyzuje pouze zóny a prostory s takovými fázemi, které odpovídají fázi projektu.
Určete toleranci ploch, které budou považovány za zbytky prostorů. Prostory, které jsou menší než určená velikost, jsou považovány za zbytky prostorů.
Viz část Zohlednění objemů dutin, šachet a průduchů a Řešení objemů dutin, šachet a průduchů.
Vyberte metodu, kterou chcete použít k určení pláště budovy.
Určete velikost buňky pro rovnoměrnou krychlovou mřížku používanou při nastavení položky Plášť budovy na možnost identifikace vnějších prvků. Toto je základní velikost 3D buněk osnovy, neboli krychlí, použitá k rozčlenění hraničního obdélníku konstrukce budovy na rovnoměrnou krychlovou 3D osnovu.
Pokud je parametr Export kategorie nastaven na možnost Prostory, tento parametr určuje systémy vytápění a chlazení v budově.
Pokud je parametr Export kategorie nastaven na možnost Prostory, tento parametr určuje typ stavby, který stanovuje materiály a izolaci (hodnoty U) pro budovu. Tyto informace se používají pro energetickou analýzu a pro analýzu zatížení vytápění a chlazení.
Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Stavba budovy. Další informace naleznete v části Dialog Stavba budovy a Přidání tepelných vlastností prostorům pro energetickou analýzu.
Pokud je parametr Export kategorie nastaven na možnost Prostory, tento parametr určuje odhad venkovního vzduchu, který vstupuje do budovy průsaky v plášti budovy.
Vyberte jednu z těchto možností:
Pokud je parametr Export kategorie nastaven na možnost Prostory, tento parametr určuje, zda budou exportovány některé výchozí hodnoty.
Pokud je tato možnost vybrána, výchozí hodnoty pro možnosti Populační zatížení a Elektrická zatížení, Obsazení, Výkaz osvětlení a Výkaz výkonu a typ budovy/prostoru Typy staveb jsou exportovány spolu se všemi uživatelem zadanými hodnotami.
Pokud tato možnost není vybrána, jsou exportovány pouze uživatelem zadané hodnoty.
Pokud je parametr Export kategorie nastaven na možnost Prostory, tento parametr určuje úroveň informací, které jsou uvedeny ve výkazu zatížení vytápění a chlazení. Vyberte možnost Jednoduchý, Standardní nebo Podrobný.
