Po vytvoření energetického analytického modelu založeného na stavebních prvcích si před jeho odesláním k analýze prostudujte informace o ověření modelu a vyřešte problémy.
Při vytváření energetického analytického modelu se pomocí softwaru nejprve zjistí geometrie a zkontroluje se, zda u analytického modelu existují požadované informace.
Obsah a konfigurace modelu aplikace Revit se značně liší. I když je režim stavebního prvku pro energetickou analýzu určen pro použití v mnoha situacích, existují jistá omezení. Kvůli časovým omezením a omezením paměti se s větším objemem měřeným pomocí hraničního obdélníku obklopujícího model prodlužuje čas potřebný k vytvoření energetického modelu.
Aktuální omezení objemu je přibližně 20 000 000 krychlových stop (na základě výchozího analytického prostoru a hodnot rozlišení povrchu), jehož zpracování může trvat hodinu i déle. Modely se obvykle vytvoří během několika sekund až minut. Další podmínky, které mohou existovat a způsobit neúplnost energetického modelu, jsou uvedeny v tabulce níže.
| Podmínka | Popis | Zmírnění |
Prostory obsahující energetický model se určují na základě koncepce typu „hromadná výplň“ používající stavební prvky nastavené jako ohraničení místnosti. Malé mezery a přesahy lze zpracovat. Pokud však existuje jakákoli z uvedených podmínek, prostor „unikne“ a tyto součásti budovy budou ve výsledném energetickém modelu vynechány. Pokud uniknou prostory, energetický model může zobrazit následující problémy:
Poznámka: Jestliže prostor unikne do vnějšího prostoru, bude v energetickém modelu vynechán. Některé vnitřní prostory mohou vniknout do sebe a mohou se sloučit jednoho vnitřního prostoru.
Zobrazte model aplikace Revit a zkontrolujte:
| Rodiny na místě | Pokud se klíčové prvky pláště budovy skládají z rodin na místě, budou ve vytvořeném energetickém modelu vynechány. | Rodiny na místě nejsou aktuálně podporovány. |
| Sloupy | Kromě některého stínování budou z energetického modelu vyloučeny povrchy. | Sloupce nejsou aktuálně podporovány a v závislosti na velikosti mohou nebo nemusí mít značný vliv na platnost energetické analýzy. |
| Malé prostory a povrchy | Jestliže je prostor větší než rozlišení analytického prostoru, ale je menší než dvojnásobek jeho hodnoty, prostor může být z energetického modelu vynechán. V některých případech mohou být malé prostory obklopeny větším přilehlým prostorem. Pokud použijete výchozí hodnotu pro rozlišení analytického prostoru, šířka těchto mezí je přibližně 18 palců [457,2 mm] až 36 palců [914,4 mm]. Totéž platí pro povrchy, které jsou větší než rozlišení analytického povrchu, ale menší než dvojnásobek jeho hodnoty: mohou být z energetického modelu vynechány. |
Velmi malé prostory a povrchy nejsou aktuálně podporovány, ale pravděpodobně nebudou mít velký vliv na platnost energetické analýzy. Pomocí nastavení rozlišení analytického prostoru a rozlišení analytického povrchu upravte mezery a hranice. Viz část Rozlišení analytického prostoru a rozlišení analytického povrchu. |
| Otvory v zakřivených stěnách | Povrchy s otvory v zakřivených stěnách v aplikaci Revit nebudou do vytvořeného energetického modelu zahrnuty. | Otvory v zakřivených stěnách nejsou aktuálně podporovány. |
Pokud vezmeme v úvahu povahu automatického vytváření energetického modelu ze stavebních prvků a aktuální možnosti tohoto algoritmu, tvar a přesnost geometrie výsledného energetického modelu se mohou vzhledově odlišovat od geometrie typu uzavřené skořepiny ručně vytvořené pomocí tradičních nástrojů a procesů. V závislosti na konfiguraci prvků aplikace Revit mohou být často vytvořeny uzavřené skořepiny. Běžně se však mohou vyskytovat i mezeny mezi povrchy a roztřepenými hranami energetického modelu. I když tyto možnosti vypadají při simulaci neobvykle nebo nejsou výhodné, nemusí mít velký vliv na platnost energetické analýzy, zejména v prvotní fázi návrhu.
Hodnoty objemu a oblastí povrchů energetického modelu neodráží přesnou hodnotu, která může být určena jinak pomocí odlišných předpokladů. Obecně platí, že plochy a objemy se pohybují v rámci přibližně +/- 10 %, ale rozdíl může být někdy větší. Přestože to může mít výraznější vliv na přesnost energetické analýzy, energetický model musí být ve většině případů stále platný.
Vzít v úvahu musíte především čas potřebný k výpočtu energetického modelu a požadovanou přesnost. Ve srovnání s ručním vytvářením energetických modelů lze díky automatickému postupu výrazně ušetřit čas, aniž by byl nutný kompromis při zachycení hlavních geometrických charakteristik budovy, které ovlivňují spotřebu energie. Pomocí úprav parametrů rozlišení analytického prostoru a povrchu lze zlepšit tvar a přesnost energetického analytického modelu nebo zkrátit čas potřebný k vytvoření energetického analytického modelu.
