Architektonický model je možné importovat z aplikace aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP a použít jej jako referenci pro konstrukční návrh v aplikaci Revit.
Sloupy, nosníky, ztužení a osnovy v importovaném modelu budou použity jako reference pro uživatele k návratu a k jejich obnově přímo v aplikaci Revit. Poté je možné vytvořit konstrukční plány, exportovat konstrukční data do aplikací pro analýzu a návrh nebo exportovat konstrukční data zpět do aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP.
V aplikaci aplikace AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP jsou komponenty objektů umístěny na hladinách. Například stěna může být umístěna na hladině A-Stěna-G, zatímco dveřet ve stěně budou umístěny na hladiněA-Dveře-G. Hladiny lze vytvářet na základě architektonických standardů, jako je například standard AIA, nebo mohou být definovány uživatelem. Při importu výkresu aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP do aplikace Revit zůstanou informace o hladinách importovaných objektů zachovány. Aplikace Revit nepoužívá hladiny jako takové, ale může je namapovat na kategorie objektů. Jestliže jsou importované výkresy exportovány zpět do aplikací aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP, je nastavení hladin exportovaných objektů exportováno spolu s objekty. K přidaným objektům aplikace Revit je přiřazena hladina na základě mapování kategorií objektů na hladiny v souboru mapování hladin. Jestliže byly například objekty kategorie Sloupky zábradlí přiřazeny k hladině A-PODL-HZABR, zobrazí se po expportu do aplikací aplikace AutoCAD Architecture či AutoCAD MEP na této hladině. Další informace naleznete v části Export do formátů CAD.
Při importu výkresů aplikací aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP do aplikace Revit je možné importovat buď všechny hladiny, nebo vybrat k importu jednotlivé hladiny. Jestliže například importujete půdorys podlaží a chcete zobrazit pouze konstrukční prvky, můžete vybrat pouze hladiny S-Sloup-G, S-Ztužení-G a S-Nosník-G. Budou importovány pouze tyto hladiny, v důsledku čehož se v aplikaci Revit nezobrazí žádné stěny, dveře ani objekty poznámek. Další informace naleznete v části Možnosti importu a připojení.
Při importu výkresu aplikací aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP do aplikace Revit se buď importuje celý výkres, nebo je výkres připojen jako symbol importu. S importovanými daty je možné pracovat mnohem efektivněji, pokud se na importovaném výkresu provede částečné rozložení. To je jediný způsob, kterým lze přistupovat k vlastnostem jednotlivých objektů aplikací aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP. Částečným rozložením dojde k rozkladu importovaného výkresu na jednotlivé bloky objektů, ale nikoli na čáry a textové prvky aplikace Revit. Další informace naleznete v části Rozložení importované geometrie.
Rozložit nebo částečně rozložit importovaný výkres je možné pouze pomocí nástroje Import aplikace Revit. Připojený výkres není nikdy možné rozložit ani částečně rozložit.
Jakmile jsou z aplikací aplikace AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP naimportovány konstrukční prvky a jsou z nich vytvořeny odpovídající objekty aplikace Revit, můžete naimportované objekty ponechat ve výkresu, nebo je, v závislosti na konkrétních požadavcích, odstranit některým z následujících postupů:
