Prvky výztuží v modelu jsou obsaženy v hostitelských prvcích. V pohledu se skrytými hranami jsou zakryty hostitelem. Pro každý pohled v projektu můžete nastavit přepsání, takže návrh výztuže může být dokumentován.
Každý prvek výztuže má nastavení viditelnosti pohledu, které představuje vlastnost instance. Výchozí nastavení viditelnosti pohledu pro nové výztuže jsou následující:
- Zapnutá viditelnost v aktuálním pohledu.
- Zapnutá viditelnost v projektu ve všech pohledech v řezu.
- Vypnutá viditelnost v projektu ve všech ostatních pohledech.
- Vyberte všechny instance a sady výztuží, které chcete nastavit jako viditelné. Chcete-li vybrat více instancí, podržte při výběru klávesu CTRL.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na tlačítko pro úpravu stavů viditelnosti pohledů.
- V dialogu Stavy viditelnosti zobrazení prvků výztuže vyberte pohledy, ve kterých chcete, aby se výztuž zobrazovala nezakrytá bez ohledu na styl zobrazení. Výztuž nemůže být zakryta jinými prvky a je viditelná před všemi zakrytými prvky.
Poznámka: Prvky výztuže, které jsou oříznuty rovinou řezu, jsou vždy viditelné. Toto nastavení nemá vliv na viditelnost těchto instancí výztuže.
| Zakrytý (výchozí nastavení) |
Nezakrytý |
Deaktivováním tohoto parametru můžete skrýt výztuž ve všech pohledech vizuálního stylu, které jsou jiné než drátový model.
- Podle potřeby vyberte 3D pohledy, ve kterých chcete, aby se výztuž zobrazovala jako plná. Toto je skutečné objemové zobrazení, pokud je úroveň detailu pohledu nastavena na jemnou.
| Výchozí 3D pohled výztuže |
Výztuž jako těleso |
