Zobrazte a upravte parametry definující vlastnosti instance výztuže.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Rozdělení | Určuje rozdělení, v němž je přidružena výztuž. Chcete-li změnit rozdělení, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název rozdělení. Další informace naleznete v části Rozdělení výztuže. |
| Číslo výztuže | Udává číslo vybrané výztuže. Pokud jsou přiřazeny k rozdělení, výztuže s identickými typy, velikostmi, tvary a materiály budou sdílet čísla. Další informace naleznete v části Číslování výztuží. |
| Značka výkazu | Určuje instance výztuže se značkou výkazu výztuže. Značka zlepšuje plánování a organizaci. |
| Styl | Určuje ovládání poloměru ohybu, buď možnost Standardní nebo Spona/Třmen. Viz část Vlastnosti typu výztuže. |
| Tvar | Určuje identifikační číslo tvaru výztuže. |
| Hák na počátku | Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl. |
| Hák na konci | Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl. |
| Dolní dokončující závit | Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření dolní části spirály. ![]() |
| Horní dokončující závit | Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření horní části spirály. ![]() |
| Výška | Pouze spirální výztuž. Určuje celkovou výšku spirální výztuže. |
| Rozteč | Pouze spirální výztuž. Určuje vzdálenost mezi závity výztuže ve spirále. ![]() |
| Přepsání zaokrouhlování | Určuje parametry zaokrouhlení pro vybranou instanci tyče. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu pro vlastnosti typu výztuže. Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu určeno zaokrouhlení výztuže.
| Sada výztuží | |
| Pravidlo rozvržení | Určuje typ rozvržení výztuže. Vyberte buď možnost Maximální rozteč nebo Pevný počet. Viz část Umístění sad výztuží. |
| Množství | Určuje počet instancí výztuže. Tento parametr je přístupný pouze pomocí položky Pravidlo rozvržení, možnosti Pevný počet. |
| Rozteč | Určuje vzdálenost pro výztuž umístěnou v hlavním směru. Tento parametr je přístupný pouze pomocí položky Pravidlo rozvržení, možnosti Maximální rozteč. |
| Grafika | |
| Stavy viditelnosti zobrazení | Zpřístupňuje stavy viditelnosti zobrazení výztuže Kliknutím na tlačítko Upravit můžete přepínat mezi zobrazením nebo úpravou stavu. Viz část Nastavení viditelnosti výztuže v pohledu. |
| Konstrukční | |
| Objem výztuže | Zobrazí vypočítaný odhad pro objem výztuže (pouze ke čtení). |
| Kóty | |
| Délka tyče | Zobrazí délku jednotlivých výztuží (pouze ke čtení). Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tato kóta se zobrazí v duálním formátu: přesná a zaokrouhlená v závorkách. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
| Celková délka tyčí | Zobrazuje celkovou délku všech jednotlivých výztuží v sadě (pouze ke čtení). Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tato kóta se zobrazí jako zaokrouhlená hodnota. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
| A, B, C... | Určuje délku jednotlivých segmentů ve tvaru výztuže. Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tyto kóty se zobrazí v duálním formátu: přesné a zaokrouhlené v závorkách. Můžete upravit pouze přesné hodnoty. Viz část Zaokrouhlení výztuže.
| Délka každé tyče | Určuje vypočítanou délku výztuže pro tvary výztuží (pouze ke čtení). |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Obecné poznámky k instanci výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Značka | Popisek specifický pro danou instanci se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je tato hodnota již použita, ale dovolí ji používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Kategorie hostitele | Určuje aktuálního hostitele asociovaného s prvky výztuží: konstrukční sloup, rámová konstrukce, konstrukční základ, stěna, podlaží nebo součást. |
| Značka hostitele | Určuje parametr Značka u hostitele výztuže. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi demolice hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
