Das Rollout "Hub-Hierarchie" stellt Steuerelemente zum Fixieren des Hubs, zur Beseitigung unkontrollierter Wirbelsäulenbewegung ("Pop") und zum Retargeting bereit.
Prozeduren
So passen Sie das Becken ohne Auswirkungen auf den Brustkorb an:
Wählen Sie den Brustkorb aus.
- Wechseln Sie zur
Hierarchiegruppe.
- Aktivieren Sie im Bereich "Hub-Hierarchie" das Kontrollkästchen "Hub fixieren".
Benutzeroberfläche
- Hub fixieren
- Hält einen Hub vorübergehend an seiner Position fest, sodass das übergeordnete Objekt ohne Auswirkungen auf den untergeordneten Hub transformiert werden kann. Dieser Befehl steht auch im Quadrant "Extras 2" als "Bone fixieren" zur Verfügung, wenn Sie im Animationsmodus mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Hub klicken.
Ein typisches Beispiel hierfür wäre das Fixieren des Brustkorbs einer Figur, um die Hüfte neigen zu können, ohne die Stellung des Oberkörpers zu verändern. Wenn"Hub fixieren" aktiviert ist, beeinflusst die Bearbeitung des Beckens nicht den Brustkorb.
Anmerkung: Diese Option funktioniert nicht mit VK-Wirbelsäulen.
Das Becken ist ausgewählt
Das Becken wird verschoben wird, aber der Brustkorb bleibt unverändert
- Wirbelsäule beschränkt Bewegung
- Wenn Sie versuchen, einen Brustkorb zu weit anzuheben oder zu verschieben, wird die Bewegung des Hubs normalerweise durch die Wirbelsäule beschränkt. Damit wird sichergestellt, dass der Hub innerhalb der Reichweite der Wirbelsäule bleibt. Wenn der Hub beim Verschieben springt (sich plötzlich und unerwartet bewegt), könnte dies die Folge einer fehlerhaften Beschränkung der Bewegung durch die Wirbelsäule sein. Um zu prüfen, ob die Wirbelsäule das Problem verursacht, deaktivieren Sie die Option "Wirbelsäule beschränkt Bewegung".
Bereich "Animation übertragen"
- Beeinflusst Rotationen
- "Beeinflusst Rotationen" betrifft nur das Retargeting. Wenn diese Option aktiviert ist, dreht und verschiebt sich der Hub, um die Positionen der IK-Ziele und die Winkel der Glieder auf die bestmögliche Weise miteinander zu vereinbaren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Hub nur verschoben.
