Gruppe "Simulieren" (Auffüllen)
Mit diesen Steuerelementen wird die Simulation "Auffüllen" erstellt.
Anzahl der Frames
Die Länge der Animation (in Frames), die bei der Simulation erzeugt wird. Um die Länge zu ändern, passen Sie diesen Wert an, und klicken Sie erneut auf Simulieren. Ist die Anzahl der Frames größer als das aktive Zeitsegment, wird durch Simulieren das aktive Zeitsegment entsprechend erhöht. Vorgabe = 300.
Der maximale Wert ist 10000. Die Simulation beginnt immer bei Frame 0.
Wenn Sie die Anzahl der Frames ändern und dann erneut auf Simulieren klicken, gehen einige über die Gruppe Auswahl bearbeiten vorgenommene Änderungen verloren. In erster Linie werden erneut simulierte und gelöschte Zeichen in ihren ursprünglichen Status zurückgesetzt.
Tipp: Um die Größe der Szenendatei zu reduzieren, können Sie die Szene vor dem Speichern mit einem Frame simulieren und dann nach dem erneuten Öffnen der Szene mit mehr Frames erneut simulieren. Beachten Sie, dass einige über die Gruppe Auswahl bearbeiten vorgenommene Änderungen verloren gehen, wenn Sie auf Simulieren klicken.
Simulieren
Klicken Sie, um die Simulation mit Personen zu auffüllen und die Animation zu erstellen. Spielen Sie die Animation nach der Simulation ab, um zu beobachten, wie sich die Personen in der Szene bewegen.
Durch Simulieren wird das aktive Zeitsegment erweitert, wenn es kleiner als die Länge der Simulation ist, die von Anzahl der Frames festgelegt wird (siehe oben).
Wenn Sie Einstellungen für Ausfüllen ändern, insbesondere in der Modifikatorgruppe, müssen Sie erneut auf Simulieren klicken, um die Animation zu aktualisieren.
Tipp: Der Befehl Simulieren ist auch im Menüsystem Standard unter Menü Animation Auffüllen sowie im Menüsystem Erweitert unter Menü Simulieren Auffüllen vorhanden.
Personen löschen
Entfernt alle Personen aus der Simulation, während die Flüsse und Leerlaufbereiche und ihre Eigenschaften beibehalten werden.
Tipp:
Um alle Anpassungen der Bearbeitung der Auswahl zu entfernen, klicken Sie vor dem Speichern auf Personen löschen und dann nach dem erneuten Öffnen der Szene erneut auf Simulieren. Durch Klicken auf "Personen löschen" werden in einer geöffneten Szene alle Anpassungen an "Auswahl bearbeiten" mit Ausnahme von "Neu generieren" entfernt.
