Pinselauswahlbereich
Mit dieser Option können Sie Objekte auswählen, indem Sie die Maus darüber ziehen.
Um die Größe des Pinsels zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Pinselauswahlbereich" und ändern Sie dann im Dialogfeld "Einstellungen" Registerkarte "Allgemein" Bereich "Szenenauswahl" den Auswahlwert "Pinselgröße".
Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Sie dagegen die Alt-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte aus der aktuellen Auswahl entfernt.
Tipp: Sie können auch benutzerdefinierte Tools erstellen um die Pinselgröße zu ändern; Wählen Sie im Menü "Anpassen" "Benutzeroberfläche anpassen" und legen Sie Tastaturbefehle oder andere Elemente der Benutzeroberfläche, für die Aktionen "Pinselauswahl: Größe erhöhen" und "Pinselauswahl: Größe verringern" fest.
Anmerkung: Beim Pinselauswahlbereich wird die Einstellung des Schalters "Fenster/Kreuzen" berücksichtigt. Ist hier Fenster eingestellt und ist der Pinsel kleiner als ein Objekt oder Unterobjekt, das ausgewählt werden soll, können Sie dieses nicht auswählen. Vergrößern Sie in diesem Fall entweder den Pinsel, oder wählen Sie Kreuzen.
Anmerkung: Bei bearbeitbaren Poly-Objekten und bei Objekten "Poly bearbeiten" können Sie außerdem weiche Auswahlen und Verformung malen.
Vorgehensweise
So wählen Sie einen Bereich durch Malen aus
  1. Wählen Sie (Pinselauswahlbereich) im Flyout aus.
  2. Ziehen Sie die Maus über die auszuwählenden Objekte, und lassen Sie die Maustaste anschließend los. Während Sie ziehen, wird neben dem Mauszeiger ein Kreis angezeigt, der den Radius des Pinsels angibt.
    Anmerkung: Sie heben die Auswahl wieder auf, indem Sie kurz die rechte Maustaste drücken und dann erst die linke Maustaste loslassen.
  3. Um die Größe des Pinsels zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Pinselauswahlbereich" und ändern Sie dann im Dialogfeld "Einstellungen" Registerkarte "Allgemein" Bereich "Szenenauswahl" den Auswahlwert "Pinselgröße".
    Sie können auch Tastaturbefehle festlegen, um die Pinselgröße zu ändern. Verwenden Sie dazu die Aktionselemente "Pinselauswahl: Größe erhöhen" und "Pinselauswahl: Größe verringern". Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Tastaturgruppe.
