Schnellzugriffs-Werkzeugkasten
Der Schnellzugriff-Werkzeugkasten bietet einige der am häufigsten verwendeten Befehle für die Dateiverwaltung, außerdem die Befehle "Rückgängig" und "Wiederherstellen".
Neue Szene
Klicken Sie auf "Neu", um eine neue Szene zu beginnen.
Datei öffnen
Klicken Sie auf "Öffnen", um eine gespeicherte Szene zu öffnen.
Datei speichern
Klicken Sie auf "Speichern", um die aktuell geöffnete Szene zu speichern.
Szenenoperation rückgängig machen
Klicken Sie darauf, um die vorherige Operation rückgängig zu machen. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um eine sortierte Liste vorheriger Operationen anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie den Punkt auswählen, von dem an Sie Ihre Arbeit rückgängig machen möchten. Siehe "Rückgängig/Wiederherstellen".
Szenenoperation wiederherstellen
Klicken Sie darauf, um die vorherige Operation wiederherzustellen. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um eine sortierte Liste vorheriger Operationen anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie den Punkt auswählen, von dem an Sie Ihre Arbeit wiederherstellen möchten. Siehe "Rückgängig/Wiederherstellen".
Projektordner
Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zu öffnen, mit dem Sie den Projektordner für die aktuelle Szene festlegen können.
Dropdown-Liste Arbeitsbereiche
Klicken Sie hier, um die Dropdown-Liste zur Verwaltung der Funktion "Arbeitsbereiche" zu öffnen.
Dropdown-Menü für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten
Klicken Sie darauf, um ein Dropdown-Menü zur Verwaltung der Anzeige für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten zu öffnen.
Anpassen des Schnellzugriff-Werkzeugkastens:
  • [Auswahlmöglichkeiten für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten] Jede Auswahl aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige einer Schaltfläche im Schnellzugriff-Werkzeugkasten.
  • Menüleiste anzeigen/ausblenden Wählen Sie diese Option aus, um die Menüleiste auszublenden oder anzuzeigen.
  • Unter/Über Multifunktionsleiste anzeigen Wählen Sie diese Option aus, um den Schnellzugriff-Werkzeugkasten genau unter der Multifunktionsleiste, als Teil der Multifunktionsleiste, oder darüber am standardmäßigen Platz in der Beschriftungsleiste anzuzeigen.
    Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Multifunktionsleiste mithilfe des Horizontalformats geöffnet ist und den Schnellzugriff-Werkzeugkasten an die Multifunktionsleiste anhängt. Wenn Sie dann die Multifunktionsleiste schließen (Anpassen UI anzeigen Multifunktionsleiste anzeigen), wird der Werkzeugkasten ebenfalls geschlossen. Um sie wiederherzustellen, öffnen Sie die Multifunktionsleiste.
Tipp: Wie jeden anderen 3ds Max-Werkzeugkasten können Sie auch den Schnellzugriff-Werkzeugkasten anpassen. Dazu dient die Gruppe "Werkzeugkästen" des Dialogfelds "Benutzeroberfläche anpassen". Sie können eine Schaltfläche auch direkt über den Werkzeugkasten entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und "Vom Schnellzugriff-Werkzeugkasten entfernen" auswählen. Darüber hinaus können Sie jede Schaltfläche über die Multifunktionsleiste hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche klicken und "Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen" auswählen.
Kontextmenü für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schaltfläche im Schnellzugriff-Werkzeugkasten klicken, öffnet 3ds Max ein Dropdown-Menü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.
Deaktiviert die Anzeige für die Schaltfläche, auf die Sie geklickt haben. Das entspricht dem Deaktivieren der zugehörigen Anzeige mithilfe des Dropdown-Menüs für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Sie können die Anzeige der Schaltfläche wieder aktivieren, indem Sie das genannte Dropdown-Menü verwenden.
Trennzeichen hinzufügen
Fügt als Trennzeichen rechts von der Schaltfläche eine vertikale (i. d. R. graue) Linie hinzu. Das kann dazu beitragen, den Werkzeugkasten übersichtlicher zu gestalten.
Um ein Trennzeichen zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen "Vom Schnellzugriff-Werkzeugkasten entfernen" aus.
Schnellzugriff-Werkzeugkasten über/unter der MFL anzeigen
