Die 14. Benutzermaterialkonstante dient zum Definieren der Reaktion des Verbundwerkstoffs nach einem Faserversagen, wenn energiebasierten Degradation verwendet wird. Im Besonderen stellt dieser Wert die Gesamtenergie, die vor und nach einem Faserversagen vom Verbundwerkstoff abgebaut wird.
Wenn Sie eine energiebasierte Degradation anfordern, repräsentiert dieser Wert die Gesamtenergie des Verbundmaterials vor und nach einem Faserversagen. Nachdem ein Faserversagen auftritt, werden
und
gemäß Anhang A.5 nach dem Faserversagen linear degradiert. In dem Maße, wie die Dehnung über die Dehnung bei anfänglichem Faserversagen ansteigt, werden die Eigenschaften des Verbundmaterials entsprechend der zugeführten Faserdegradationsenergie, der Dehnung und Spannung des Verbundmaterials beim Versagen und des Elementvolumens reduziert. Weitere Informationen zur Faserdegradationsenergie finden Sie im Theoriehandbuch.
und
entsprechend der Matrixdegradationsenergie degradiert. Andernfalls werden
und
entsprechend der Faserdegradationsenergie degradiert.
