Zeigen Sie Details der einzelnen Benutzermaterialkonstanten für Verbundmaterialien an.
Ein Satz mit Benutzermaterialkonstanten wird in der Datenzeile bereitgestellt, die unmittelbar auf die Schlüsselwortanweisung *USER MATERIAL folgt. Das Unterprogramm für benutzerdefinierte Materialien von Helius PFA verwendet diese Konstanten zur Bestimmung der genauen Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die für das Verbundmaterial verwendet werden sollten. Für jedes beliebige Verbundmaterial muss die Anzahl der Benutzermaterialkonstanten zwischen 3 und 18 liegen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung der Funktion, die durch jede Benutzermaterialkonstante gesteuert wird, zusammen mit dem zulässigen Wertebereich für jede Konstante.
| UMC | Konstitutives Problem, das durch die Benutzermaterialkonstante gesteuert wird | Zulässige Werte |
| 1 | Einheitensystem | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2 | Hauptmaterial-Koordinatensystem |
Unidirektional → 1, 2 Gewebt → 1, 2, 3 |
| 3 | Progressive Versagensanalyse |
Uni → 0 (aus), 1 (ein) Gewebt → 0 (aus), 1 oder 2 (ein) |
| 4 | Nichtlinearität vor Ausfall | Uni → 0 (aus), 1 (ein) |
| 5 | Schadensentwicklungs-Methode |
0 (sofortig) 2 (energiebasiert - nur Uni) |
| 6 | Hydrostatische Verstärkung | 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) |
| 7 | Temperatur |
-1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren) Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei) |
| 8 | Ausfallkriterium |
Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gewebt → -1, 0, 1, 2 |
| 9 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | -1.0 ≤ Wert ≤ 1.0 |
| 10 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | Muss > 0 sein |
| 11 | Durchschnittliche Elementdicke/Degradationszeitintervall | Muss > 0 sein / Muss ≥ 0 sein |
| 12 | Matrixsteifheit nach Ausfall/Matrixdegradationsenergie | 0 < Wert ≤ 1 / Muss > 0 sein |
| 13 | Fasersteifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 |
| 14 | Faserdegradationsenergie | Muss > 0 sein |
| 15 | Nicht verwendet | Leer |
| 16 | Feuchtigkeit |
Feuchtigkeitsmarkierung gemäß Umgebung in MDATA-Datei: 0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass) |
| 17 | Verstärkungsparameter Matrixdehnungsrate | Muss ≥ 0 sein |
| 18 | Verstärkungsparameter Faserdehnungsrate | Muss ≥ 0 sein |
Der Rest von Anhang A behandelt detailliert jede Materialkonstante, einschließlich der Auswirkung der Konstante auf die Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die zur Darstellung des Verbundmaterials verwendet werden.
